729
夏天气温异常的高,空调也成为很多人不可或缺的必备品之一,特别是夏季开车,如果车辆的空调突然不制冷了,或者是制冷效果不佳,那么分分钟让司乘人员汗流浃背。夏季保持空调良好运转是十分必要的,但是有些空调或多或少总有那么一丁点问题,比如说像风量不足,空调的温度不够低,有些空调甚至就直接罢工了。那么如何解决汽车空调的问题,学会这几招,让你轻松搞定汽车空调的问题。
首先就是汽车空调的出风口风量比较足,但是出风口的温度确实是常温或是制冷效果不明显。相信这时候很多此时想到的就是给汽车“加氟”,汽车的氟是用于空气制冷的,但是汽车的氟确实处于密闭的状态,不会蒸发也不会泄露,因此一般情况下不会缺氟的,反而在添加的时候容易导致缺氟。当然,定期的检查是十分有必要的,如果缺氟,那么就及时的添加。
然后就是虽然能够制冷,但是出风量比较小。这时候首先需要检查的就是车辆的空调滤芯,如果车辆的空调滤芯被灰尘、杂物等堵塞了,那么就会导致风量减少。汽车的空调滤芯价格比较便宜,但是拆装比较麻烦,一般在车辆的手套箱背后,如果没有经验的最好不要自己动手拆除,以免无法还原。
另外就是车辆的动力,夏季开启空调是需要启动压缩机的,而压缩机则是需要消耗能耗的,有些车辆的排量比较小,工程师在设计的时候会优先考虑先车辆的动力。所以,有些小排量的汽车在高速、爬坡的时候空调就会出现暂时停止的现象,主要原因就是由于车辆的动力不足所造成的。影响空调的因素比较多,比如一些传感器也会影响车辆空调的正常工作。
最后就是夏季正确的使用空调也是十分重要的,正确的使用空调不仅能够降低油耗,保护车辆,还能达到迅速降温的目的。夏季不要一上车就开启空调,要先对车辆进行通风,打开车辆的车窗行驶一段时间以后再开启空调,另外就是空调出风口要向上,这样能够达到迅速降温的目的。
一些车主发汽车空调在夏季使用的时候会出现霉菌味,出现这种现象可能是车辆的空调滤芯出现问题了。对于空调滤芯,除了影响空调效果以外,还与司乘人员的健康息息相关,因此建议大家最好定期的进行更换,这样不仅能消除异味,同时还能保证车内空气清新。
如果汽车空调在夏季出现问题,那么可能比桑拿还难受,所以对空调的定期维护和保养是十分重要的,在换季的时候定期对车辆的空调进行保养,不仅能够维持车辆空调的良好性能,还能有利于司乘人员的健康。空调滤芯长时间被污染,就会滋生细菌,不过目前很多车辆都配备了杀菌功能的空调,当然没有配备的定期更换空调滤芯即可。
