1071
汽车耗油总是会引起车主们的关注,一方面是有燃油本身是耗钱的,多烧油走相同距离的路,意味着出行的成本更高了;另一方面车子耗油,其实有时候是因为除了故障所致,尽早的排查出来,能够避免对车子造成损坏。不过从客观而言,汽车开久了油耗上升是一个总体的趋势,毕竟车子的零件在老化,性能也在逐渐的降低,耗油自然也就升高了,那么此时是否需要维修呢?其实大可不必,在维修前,可以先检查一下。车子越开油耗越高?修理工:没必要修,自己查查这4个地方即可。
1.车载电器检查
车载电器让车子的功能性变得更多了,但是各种电器本身也是耗电的,这些电能都来自于汽油燃烧的转化,所以车载电器多,自然会导致更高的油耗。如果要避免出现这种情况,一方面是减少车载电器的数量,另一方面是控制电器的使用次数和时间,做到节能就能减少油耗。
2.检查胎压
胎压不仅对安全很重要,同时也会直接影响到油耗。比如胎压过低的时候,轮胎每转动一圈,所经过的长度是小于正常长度的,那么总体的行程也会减少,因而导致油耗升高。胎压过低还会挤压轮胎侧壁,导致其过度磨损,可能出现裂纹引起爆胎,需要及时的调整胎压至正常值。
3.机油更换
机油主要是给发动机做润滑的,对于保养发动机也是至关重要,机油在高温和摩擦下,会出现氧化,所以机油整体的性能是不断降低的,而且在润滑过程中也会有杂质产生,润滑失效以后,发动机的活塞会受到更大的阻力,动力传递效率变低,耗油就会上升,此时应该及时更换机油。除了机油,变速箱油,传动轴润滑油等等都是可能升高油耗的,但是对于一般情况而言,检查机油情况是最应该重视的。
4.积碳
如果车子从来没有做过积碳清除,或者是已经是三年以上的老车了,那么油耗下降其实是必不可免的,因为汽车此时内部富集的积碳比较多,而且分布在多个汽车零部件和油路上,直接影响到燃烧反应的进行。还有就是被人忽视的排气管中的氧传感器,如果被积碳覆盖,会影响数据的测量,进而导致ECU无法正常调节喷油量,也会升高油耗。
对于汽车的积碳问题,如果已经是非常严重了,那么最好是对发动机进行拆卸,用高压冲洗才能干净,如果是平时车况还不错,可以直接用燃油宝,或者是做油路清洗,相对来说燃油宝使用更加经济和方便,直接加入到油箱中,然后把车子开到高速上跑上100-200公里,积碳就能得到很好的清除,恢复原来的车况。
