1228
汽车制动系统对我们的驾驶安全有着决定性的作用,一旦制动系统发生故障,那么驾驶安全也就无从谈起,尤其是在遇到紧急情况下,制动系统能否正常工作,往往决定了我们能不能保证自己的人身安全,而刹车片作为制动系统中的重要部件,保持良好的工作状态自然是异常重要的,所以该如何判断刹车片是否工作正常,是否应该更换,我们的刹车方式是否得当都是我们在日常用车时需要注意的事,如何判断刹车片是否需要更换。
分为盘式刹车和鼓式刹车
目前,市面上绝大多数家用车的刹车系统主要分为盘式刹车和鼓式刹车两种,盘式刹车,也叫“碟刹”,主要是刹车盘与刹车卡钳构成,车轮工作的时候,刹车盘随着车轮转动,制动工作时,刹车卡钳推动刹车片与刹车盘摩擦,产生制动,鼓式刹车是由两个碗状物结合成一个制动鼓,制动鼓内置刹车片和回正弹簧,制动工作时,由制动鼓内部刹车片的膨胀与制动鼓产生的摩擦达到减速制动的效果。
首先看刹车片的厚度
首先看刹车片的厚度,一般一个新的刹车片总厚度在1.5cm左右,刹车片的厚度如果低于或等于0.3cm时,那就已经达到了它的磨损临界点,说明你需要更换了,当然这是在我们有测量工具的前提下才能进行的检查方法。如果没有测量工具,根据肉眼观察的也是可以给出大概的判断的。如果发现刹车片的厚度不足原来的3分之1,那么就需要及时去检查更换了。如果低于原来的3分之2,那么车主也需要有意识的缩减下次检查刹车片的时间。
踩刹车的时候感受它力度的变化
还有一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化,如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以,当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。
轻点刹车时的金属摩擦音
还有一个适用范围不太广的办法,不过这种情况一旦遇上了各位一定要注意,那就是你在踩刹车时刹车片会不会发出与以往不同的声音,比如轻点刹车时的金属摩擦音,或尖锐的金属剐蹭音,出现这种情况,排除新刹车片磨合期时的常规现象的话,那基本上就可以说明刹车片情况异常,甚至已经超过了磨损极限。每个刹车片上都会有一个凸起的磨损极限标志,一个标志的厚度一般在3厘米左右,如果你的刹车片已经磨损至低于三厘米,那么就必须要立即更换了。
检查刹车盘和片时,刹车效果的好坏很大程度上取决于刹车盘片的情况。所以检查其磨损程度是否正常对保证刹车性能有着重要意义。检查制动液,除了刹车片,影响刹车结果的另一重要方面就是制动液了,要注意考虑所在地和目的地的天气特点,防止制动液内进入过多的水分,对刹车有着不良影响。
文章由易车号作者提供
