2123
不知道各位司机朋友有没有遇到过这种情况,遇到红灯时踩下刹车,感觉有点刹不住车,或者说车辆的制动距离变长了一些,尤其是遇到紧急情况,采取急刹车时再也没有从前的感觉了,感觉车辆的制动距离长,刹车变软,该换点东西了!
罪魁祸首
车辆的制动系统比较复杂,制动系统有四个部分:供能装置、控制装置、传动装置和制动器。供能装置是那些拥有供能作用、调节制动所需要的能量的部件的统称;控制装置比较容易理解,像制动踏板这种,能够产生制动动作的部件;传动装置就是将能量传输至各个部件的装置,像制动主缸、轮缸;制动器则是产生阻碍车辆运动趋势的部件。
简单来讲,车辆制动出现问题主要有刹车片、轮胎、刹车油等几个原因。
车辆刹车油也可以称之为车辆制动液,制动液通过液压系统传导压力,而后可以阻止车辆运动,如果说刹车油出现了遗漏,刹车油低于额定值,它能够提供的压力就会有所下降,如此一来车辆的制动距离也就会变长,而且会明显感觉到车辆的刹车变软。
刹车油不仅仅只会出现这一种情况,刹车油流失的确会导致车辆刹车变软,但是还有可能是因为刹车油过期了。刹车油在使用过程中会有杂质以及水分进入其中,就像是车辆的机油一般,当刹车油变得不再纯净时,其粘稠度就会上升,粘稠度较高的刹车油就会影响车辆的制动力传输。
车辆刹车时,刹车片扮演着最为重要的角色,刹车片直接提供巨大的摩擦力和阻力,为车辆提供减速的效果,刹车片这种东西也是一种消耗品,在长时间使用过后,刹车片会变得越来越薄,原本轻轻一踩车辆就会开始减速,但是磨损严重的刹车片就无法达到这种效果,而反馈给司机的感觉就是刹车变软了。
轮胎也会对车辆的制动造成一定的影响,轮胎在滚动过程中会提供摩擦力以及阻力,但是一旦轮胎花纹磨损严重,它能够提供的摩擦力也会大幅度下降,这时候就会明显感觉到刹不住车,在雨天的时候这种感觉会更加明显。
换点东西
刹车油就像机油一样,需要定期更换,避免出现这种过期的情况,刹车片虽然更换频率没有那么高,但是也要定期检查,必要时可以选择更换。
事实上除了刹车系统本身导致的刹车性能变差之外,轮胎的磨损也会导致轮胎与地面摩擦力降低,最终影响到刹车表现,因此如果轮胎磨损达到需要更换的程度,不妨在更换新轮胎的时候选择一款制动表现优秀的轮胎,以便让车辆维持优秀的刹车表现。
小结
车辆的制动距离其实和每一个部分都有着息息相关的地方,和轮胎有着联系、和刹车油有着关系,甚至和自己的驾驶习惯也有着密不可分的关联,谨慎驾驶,车内的人员的安全才能够得到保障。
