1145
一辆行驶里程约4.6万km、搭载M276发动机的2011年奔驰CLS300轿车。用户反映:该车换入R挡后倒车影像有时不显示。
检查分析:维修人员接车后检查,多次尝试换入尺挡,独立影音控制系统(COMAND)显示屏(A40/8)出现黑屏(图1)。检查COMAND的其他功能,均正常。查看该车维修记录,该车除正常保养外无事故和其他维修。询问用户得知,故障冷热车都会出现,且频率很高。
用诊断仪对车辆进行快速测试,COMAND控制单元(A40/3)中存在故障信息(图2)。执行故障码的引导测试,结果为检查A40/3的设码。检查A40/3的设码,正常。因此,该引导没有有效的线索,需要转换检查思路。
查询A40/3与倒车摄像机(B84/3)通信的电路图,发现它们之间是通过倒车摄像机供电单元(N66/10)建立联系的。分析引起故障的原因出现在B84/3、N66/10、A40/3、A40/8及相关线路中。
A40/8通过LVDS视频线与A40/3相连,根据它的指令显示图像,由于收音机、导航及DVD等可以正常显示,说明A40/8及其线路是正常的。另外,N66/10在A40/3与B84/3的通信过程中相当于中转站,其故障可能性比较低,结合故障特点,应优先考虑A40/3、B84/3及其线路的故障。
根据电路图检查并测量B84/3至N66/10、N66/10至A40/3的线路,未发现异常。由于A40/3内部有防盗PIN码,无法与其他车辆进行对调。查看A40/3软件,已经是最新版本。装配正常车辆的B84/3,故障依旧存在。由以上过程分析,该故障是A40/3内部故障引起的。
故障排除:更换A40/3,故障排除。
2020年修车人必备查询资料软件!
文章由易车号作者提供
