916
炎炎夏日已来到,如何控制节节攀升的油耗?小编为您带来夏季省油妙招,只需掌握几个小诀窍,就能轻松省下不少钞票!
1、 省油第一步 加油挑时间
夏季加油,最好选择早上或晚上气温较低的时候,因为这时的汽油密度高,加油比较经济。另外,在加油站加油时,让工作人员放慢点速度,这样可以多加3%~4%的油。加油后,油箱盖应锁紧,以此减少油料蒸发损失,保持油料清洁。
2、 油加七八成 千万别太满
夏季温度高,油箱内的汽油容易挥发掉。如果车主通常在市区内开车,没必要将油箱加得太满,将油箱加至七八成满就足够了,这样不仅能降低汽油的挥发量,还因少加油而为爱车省掉一些载重量,对节油也是大有好处的。
3、 开窗来降温 未必能节油
在市区内低速行驶时,通过“开窗透气”来降低车内温度是一种行之有效的方法。但当车速达到80km/h以上时,开启车窗增加的阻力会导致耗油量升高,与开 空调 耗油量相差不大,所以此时开窗通风会得不偿失。
4.空调温度值 25℃最合适
夏季 汽车油耗 居高不下的一个重要原因,是车载 空调 的使用率过高。因此,减少车载 空调 带来的耗油量,对降低整车油耗有很大帮助。而将 空调 设定在较低温度值时,不仅油耗增加,也让人容易感冒。所以,在设定车载 空调 温度时,设定在25℃最合适。
5、 先开内循环 温度降更快
夏季骄阳似火,很多车主在启动车辆后就忙着开空调 ,并将模式选为内循环。其实,此时车内空气太热,直接开启 空调 带来的制冷效果并不好,而且会增加 发动机 初始运转的压力。
正确的做法是:打开车窗,释放积聚在车内的热气;等到热气散去后,再关上车窗,启动空调 ,并调到外循环挡;等车内的热空气完全排出后,再调回内循环挡。
夏天气温高,每天行车前都要检查一下汽车轮胎的气压, 轮胎充气不足或者充气太多都会增加耗油量。
当轮胎气压因过热升高时,应停车降温,不得用放气或泼冷水的方法降低 轮胎 气压和温度,因为 轮胎 气压减少后,胎面与路面的接触面增大,增加行驶阻力,会使油耗增加,而且还容易损坏 轮胎 。
7、 车辆要保养 省在源头上
夏季雨多灰尘大,极易造成汽车的各项“健康指标”下降,空气滤清器、汽油滤清器、油路等处不清洁都会导致油耗增加。
西安金泰福售后服务热线
文章由易车号作者提供
