834
RSC_释义为泄气保用轮胎,俗称「防爆轮胎」。这种轮胎的极限功能为漏气后以80km/h的时速短距离驾驶,不会像普通HT轮胎一样在漏气后被压扁(造成车辆失控);而面对真正的爆胎倒是不见得能够起到保护作用,因为结构整体强度的损坏有可能导致轮胎支撑性的下降。下面来了解一下RSC轮胎的结构特点,分析普通轮胎能否升级吧。
轮胎本身的橡胶结构并没有很强的支撑性,在装车后如果不充气则会被车身重量瞬间压扁;想要实现轮胎撑起不规则的圆形,唯一的方式就是充进去“不断膨胀”的压缩空气。利用车身重量压缩空气能力的极限,保证空气的体积「适中」是稳固“轮型”。由此可见普通汽车使用的轮胎强度有多低,但为什么会这么低呢?参考动态图片。
知识点1:轮胎是普通汽车的第一级「减振器」。看似平整的路面实际有太多轻微的起伏,如果轮胎本身不具备吸收这些“路面冲击”能力的话,悬架系统中的螺旋弹簧与减振器就要被高频率的压缩,这会大幅降低其使用寿命。同时固定减振器与螺旋弹簧的车架钢板也会高频率受到冲击,钢材出现金属疲劳直至断裂的时间周期会被大幅缩短。所以轮胎必须具备减振能力,如何“减振”呢?
知识点2:HT普通轮胎的侧壁强度很低,其橡胶层的厚度仅仅为「6mm」左右,且内部的加固层只有帘线层。路面的轻微起伏可以很轻松的顶起(压缩)内部空气,以及侧壁的橡胶层——只让轮胎变形而不压缩弹簧和减振器,这种设计自然能够提升整车使用寿命。不过却确实造成了轮胎漏气后更容易失控的问题,因为瞬间压扁轮胎等于大幅提升该车轮的行驶阻力,车辆会侧滑,那么有没有方式升级呢?
RSC轮胎在泄气后仍能够撑起轮胎圆形,其基础无非是加强了侧壁的厚度(支撑性),同时在冠层内部与轮毂的间隙中也有可能加装橡胶块。这种结构说白了就是在轮胎泄气后,利用“实心橡胶”让充气轮胎变成“准实心轮胎”。结构特点如下。
「侧壁强度高」是RSC轮胎的主要特点,然而高强度的侧壁等于难以压缩,结果则是轮胎基本失去了滤震能力,悬架系统要承受的冲击会“细碎且高强度”。如果不升级加强型螺旋弹簧与减振器,以及不对固定区域的钢材提升强度的话,车辆的NVH(噪音/振动/声振粗糙度)以及结构强度都会变差。所以装备RSC轮胎的汽车必须进行针对性升级,反之原车使用普通轮胎的汽车,能否升级还有争议吗?
总结:RSC轮胎是相当理想的选项,但使用的前提是车辆也相当理想。原车没有使用这种轮胎的话就别升级了,否则造成车架损伤真的会得不偿失。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
