2675
我们经常从点烟器取电给一些用电设备使用,比如给手机充电、给行车记录仪供电。那么点烟器取电能消耗多少电瓶的电量呢?其实点烟器相当于一个电源输出接口,你用点烟器充电耗电多少取决于你负载的类型。就像家里接了一个插座,你不能说用这个插座费电不费电,而是要看插座上接的是什么。你接一个充电器给手机充电当然不费电,但是你接一个小太阳取暖那耗电量肯定大了。
在你熄火使用点烟器插口充电时电量完全由电瓶提供,这时候可以看作电瓶电压不变为12伏,那么输出电流越大耗电量就越大。
我们可以这样形象地理解:电瓶的容量单位是安时,比如一辆车其电瓶容量为50安时,意思就是满电状态下以1安的电流放电可以持续50小时。或者以50安的电流放电可以持续1小时。这样是不是就容易理解了呢?
假如我们面前现在放着一辆车,电瓶容量为50安时,电瓶为满电状态。我们在熄火状态下用点烟器插口取电,根据负载功率不同可以有这几种情况。
1、给手机充电
一般车充输出电流为1.5安,由于汽车电瓶电压为12伏,而手机充电电压为5伏,所以车充内部有降压电路,由于很多车充质量都是鱼龙混杂,所以我们假设车充电路效率为80%。那么输出功率为5伏×1.5安=7.5瓦。那么车充工作时点烟器插口输出电流就是7.5÷80%÷12=0.78安。那么持续充电时间就是50÷0.78=64小时。
2、使用行车记录仪停车监控
从网上查到某销量很好的行车记录仪输入电流为1安,电压为5伏。假设电源转换效率为85%,那么行车记录仪工作时点烟器接口的输出电流就是1×5÷12÷0.85=0.49安。由此可计算出一个满电的65安时电瓶可供该行车记录仪连续工作65÷0.49=102小时。
3、使用车载吸尘器
车载吸尘器种类很多,其功率也是参差不齐。小的只有三四十瓦,大的能达到100瓦。我们就按最常见的60瓦来计算。车载吸尘器的工作电压是12伏,那么工作电流就是5安。理论上来说一块满电的50安时电瓶可供一台60瓦的车载吸尘器工作10小时。
4、使用车载充气泵
车载充气泵功率比较大,一般都在100瓦以上,我上网查了一下,很多商家都宣称自家产品功率可以达到180瓦。要知道一般家用车点烟器保险丝熔断电流大概就是15-20安左右,180瓦对应的输出电流就是15安。也就是说如果充气泵功率真正达到180瓦的话可能启动后就烧保险了。所以我们就按150瓦来计算吧。
150瓦功率,电压12伏,那么对应的工作电流就是150÷12=12.5安。一个满电的50安时的电瓶也就能坚持50÷12.5=4小时。
以上数据看起来会让人觉得电瓶似乎挺耐用,但是我们要知道这只是理想化的计算,和实际情况偏差还是很大的。因为绝大部分车的电瓶都不可能是满电状态,而且随着电量的消耗电瓶电压会下降,此时电量消耗速度会更快。更要命的是电瓶电压下降到12伏以下时起动机转动就有些无力了,启动都成问题,更别说完全耗尽电瓶了。所以说以上计算结果只是做个量化对比,并不代表实际情况。
