217
汽车不怕开,就怕一直放着不开,最好每间隔一段时间就让它时不时的活动一下,因为长期停放对车辆的危害很大。
第一,机油氧化腐蚀机件,车辆期停驶机油氧化现象会很严重,机油氧化后,润滑效果会变差,一些酸性物质还会对机件造成腐蚀,车辆停驶时间越长,变质越严重。当发动机再次启动时气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,从而加速零件磨损而且启动阻力增加造成你的车启动困难。
第二,轮胎变形,汽车停驶后汽车重量由4个轮胎接触面部位承受从而造成接触部位受压收缩变形,汽车停驶时间越变形部位越易恢复,使轮胎周围重量分布发生变化,滚动半径均匀造成轮胎平衡,一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖动,加速轮胎磨损还可能给行车安全带来隐患。
第三,油封老化,车辆停驶时间过长,会导致油封周接触受力不均匀,车辆停驶时间越长其变量就越易恢复直到油封发生永久变形这样非常容易漏油和渗油。
第四,电子元件出故障,汽车电子元件以及连接件有个共同特点就要防水防潮防腐蚀,否则就会引发故障,对于长时间停驶车辆电子元件或插线接头受潮可能性就会增加并且停驶时间越发生故障概率就越大。
第五,蓄电池提前报废,现在汽车用般铅酸蓄电池其特点一旦汽车停驶就会产生自放电,时间过长会造成亏电,损伤电瓶。
那么我们最好时不时的驾驶一下,如果车辆长期不开,那么我们可以选择把它卖掉,因为随着时间的流逝,车辆每时每刻都在贬值和折旧,还会增加很多的维修成本,或者可以选择托管给租车公司进行代管,能够收取一定的费用,还能保持良好的车况。
易车号作者提供
