492
汽油如果说是车的食物,那机油就是车的血液。机油在使用一段时间后就需要更换,很多车主发现爱车换下来的机油黑乎乎的,这是什么原因呢?是车子出了什么问题吗?其实机油在使用一段时间后,变黑才是正常的,不黑的机油没有灵魂。
机油变黑的原因
首先我们要知道,机油变黑是一种正常变化。我们通常加的发动机润滑油都是黄色或淡黄色的透明液体。不同厂商的润滑油颜色都不一样,但是对机油的品质没有影响。机油变黑,正常情况是因为这两种原因。
氧化让机油变黑
机油是会氧化的,机油在高温下是否稳定可以通过氧化程度来衡量。机油的氧化速度和机油的温度、抗氧添加剂的氧化诱导期有关,需要时间,所以新加的机油短时间内不会变深变黑。
杂质让机油变黑
除了润滑作用,机油还有一个非常重要的作用,清洁!
发动运转过程部件磨损产生的铁屑;汽油燃烧产生的积碳颗粒、硫化物,都可能会进入到油底壳,机油能够把这些杂质都混合在机油里,通过换油排出去,让发动机保持比较干净的状态。机油变黑的主要原因就是因为这些杂质。
机油是不是越贵越好?
机油的品牌非常多,价格差距也很大。但是选择是时候要根据车辆要求的机油类型来买,只要是正规厂家生产,不一定要很贵。合适最重要。
一些老旧车辆,磨损情况比较严重的话,各种零件之间的间隙也会变大,可以适当增加使用机油的粘度,提升气密性。
什么时候换机油
一般情况下,机油更换是由行驶里程决定的。不同的机油里程数也不一样,普通机油大概跑五千公里就需要更换新的机油;如果是半合成机油可以跑七千五百公里更换;如果是全合成机油就可以跑一万公里。但是如果你的车很少跑长途,机油过了保质期都跑不够五千公里,也应该及时更换机油,因为过了保质期机油可能氧化比较严重了,也失去了应有的作用。
如果车主的不良驾驶习惯比较多,又是在经常堵车,长期怠速行驶,或者高温、寒冷等情况应该缩短更换周期。来源:朗泰特价车
文章由易车号作者提供
