3168
汽车保养的目的我分为总目的和分项目的来介绍。
一、车主定期保养汽车从总体上讲有五大目的:
1、保持良好车况,就像平时身体需要放松一下,保持好的心情,保养车辆让你随时拥有好的驾驶环境;
2、延长机件寿命,就像平时多锻练,多补充维生素,让身体健康、生命延长,保养车辆让汽车的使用寿命更长;
3、避免扩大损失,就像治未病,在体检时发现小病及早治疗,付出更小。保养车辆就是给车做体检,提前发现小故障,用较小代价解决;
4、提高燃油效率,就像一句广告词“牙口好、胃口就好,吃嘛嘛香、身体呗棒”。保养车辆就是让燃油更充分,减少油费支出;
5、降低故障发生概率,就象经常验个血糖指数,防止出现严重并发症。保养车辆就是预防车辆抛锚。
二、分项介绍各保养项目的目的:
1、发动机机油保养,检查机油的液位和品质。液位低了,有拉缸的风险;品质差了,导致汽车提速无力、油耗增加;
2、机油滤清器更换,检查机滤是否油泥过厚。如果油泥过厚,过滤机油中作业产生杂质的能力降低,影响机油使用时间,造成机油品质下降快。或者增加机油使用成本,或者造成发动机效率降低。
3、空气滤清器清洗/更换,检查空气滤清器是否很脏,如果太脏的话,无法保证进入气缸足量、清洁的空气,影响发动机效率和使用寿命。
4、空调滤清器清洗/更换,检查其清洁度,如果太脏的话,进入车厢内的空气清洁度不够,影响车内人员身体健康。
5、雨刮水补充,防止在前挡有污渍时无法清理或者清理不干净,影响驾驶视野,带来行车安全。
6、防冻液补充,防冻液不是专为寒冷地区使用的。它是为了使发动机在一个正常温度范围内工作,同时起着防腐的效果。防冻液缺失,会对发动机带来伤害。
7、刹车油补充/更换,刹车油是保证制动灵活传递的关键,同时还可以延长刹车系统部件的使用寿命。且记,不同等级和规格的刹车油不能混用。
8、变速箱油补充/更换,检查液位和品质,液位过低或太脏、乳化变质,都会影响变速箱传动效率和使用寿命。
9、汽油滤清器更换,如果汽油滤清器过脏,无法保证过滤清汽油中杂质,造成加速慢、启动困难。
10、电瓶保养,检查是否有漏液,正负极是否清洁,有无腐蚀。防止出现电瓶寿命缩短,或电量不够,启动车辆时打不着火。
11、轮胎检查,检查胎压和胎面花纹,防止出现失压和花纹磨损严重。预防行驶中因失压和操控不力带来安全隐患。
12、灯光检查,检查近光灯、远光灯、助光灯、雾灯,刹车灯、倒车灯是否正常。确保行车安全。
今天先讲这大家会在做保养时经常看到的十二点。其他如,火花塞检查、油门踏板检查、离合器踏板检查、转向泵检查等等还有十多项,大家平常不太会见到。先从最容易的了解起吧。
文章由易车号作者提供
