607
汽车的刹车系统也是需要保养的,否则容易形成刹车失灵,造成交通事故的发生。
刹车油的盖子上一般都会写着车辆使用什么型号的刹车油,可以一般都DOT4这个,具体你的车去车上看看吧。刹车油的衡量指标是沸点,是一种比较亲水的油。一般来说,更换周期是两年,因为密闭不好等一些因素的影响, 还是会有水分进入到刹车油里面。一般来说新的刹自车油含水量在1%左右,水的沸点是100摄氏度,当刹车油的水分超过3%的时候,刹车油的沸点就会减肥25%,如果说达到7%8%这个样子沸点基本就已经降低到了100摄氏度左右了。一般来说,更换的周期是两年,如果想对自己的刹车油有一个了解,可以自己研究一下刹知车油检测笔。
为什么沸点会影响刹车呢?
刹车片和刹车盘摩擦的时候会产生热量,这个热量也会传递到刹车油。如果这个时候刹车油的温度变得水分很大,这个时候长时间道刹车以后,刹车油里面的水分就会沸腾,并产生很多的气泡,气泡的体积是可以压缩的,体现在我们具体操作的时候,就是刹车的脚感变软。更严重的就是丧失制动能力, 对安全造成极大的隐患。
KETS极致养护免拆修,不大修帮您解决烧机油,冒蓝烟等问题!
