1038
你知道汽车最重要的灯是什么吗?
仪表盘上什么样的灯亮是不能再行驶的?
高温天气中
这几个图案来给人提示“所患何疾”
要是这几个“灯”亮了就千万要注意!
1
当胎压警示灯亮起的时候,说明轮胎的气压已经有异常了,很可能是扎胎了,继续行驶可能会发生爆胎的情况。
建议:这个时候应该将汽车开到就近的汽车维修点,逐个检查轮胎的状况,补胎或者更换掉有问题的轮胎。
2
刹车故障灯
当这个灯亮起时,车主可以先确认一下汽车的刹车是否松开,当然基本现在都是电子刹车,一般不按下去车走不了,但手刹的话,如果刹车没有完全松开,这个灯也是会亮的。
建议:如果手刹或者电子刹车已经完全松开,但刹车故障灯还是亮了,这就表示刹车系统出现问题。这个时候如果制动没有减弱效果的话,就要马上找一家最近的汽车维修店进行维修了,或者慢慢开到4S店去,此时一定不要开太快。大家都知道,刹车系统可是关系到生命安全的,千万不能马虎啊。
3
电瓶故障灯
电瓶在汽车中起着重要作用,如果电瓶耗尽,则表示汽车无法启动。当车辆执行自动测试时它将亮起,并在车辆启动时自动关闭。
建议:当车辆开启且灯仍然亮时,我们应该检查车辆的电瓶,如果有问题,应立即更换。不过一般电瓶是有寿命的,正常保养车就可以啦!
4
水温报警灯
当汽车仪表盘上的水温报警灯亮起,说明你的汽车“发烧”了。具体表现在发动机的工作温度超出了标准值。监测发动机的工作温度是否正常,主要看水温表,留意水温表的指针上升至高温“H”记号位置时,那就得多加留意了。
建议:打开双闪,再把车缓慢地停在阴凉的地方,让发动机保持在怠速的情况,下车后我们还可以把空调开至暖风,调到最大风挡帮助散热。同时打开发动机舱盖帮助散热,等冷却液温度下降至正常值之后再熄火。切记千万不要向发动机缸体、缸盖浇冷水,很有可能造成缸体由于骤冷而炸裂。
小编上面说的这四种
只是平时生活中最常遇见的状况
这四种指示灯一旦亮了
大家一定要引起注意
千万别继续开
要第一时间停车检查
或者给4S店打电话询问情况
确认故障的严重与否
一定要确保安全再上路哟!
来源:宁夏交警
文章由易车号作者提供
