880
汽车本来就是一个易损耗的部件,其内部零件经过岁月的考验也会逐渐衰竭。刹车片右脚刹车皮,虽然体积不大,但是在行车遇到突发事件时,刹车片片是主动安全系统中最基础的部件,同时也是易消耗品。你每踩一次刹车,就意味着刹车片要磨损一次,实现汽车制动;当磨损到极限位置时就必须要更换,否则就会影响制动效果,造成刹车过软的结果,存在安全隐患。下面就和电动邦小编一起围观换刹车片多少钱吧。
换刹车片多少钱——价格
汽车的刹车片自己买估计也就200-300,修理店工时100左右。一般汽车的刹车片进价70元到130元不等,但卖价就分车型了,奔驰车的一套片子可以卖到1600元左右,大众车系列的可以卖到400多元,一般大家买刹车片都会以为这是安全件,尽量能买好的就买好的,这是严重的消费误区,进口的刹车片90%都是国产的,国内的刹车片生产厂都宣称出口占到百分多少。
方法1:感觉力度
如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
小建议:这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个良好的自检习惯很重要。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
方法2:看厚度
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。因此当刹车片厚度接近此标志的时候,车主就要随时观察准备了,不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察,目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
小建议:刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。如果是鼓式刹车,那用看的方法就无法检查,您可以通过下面两个方法进行判断刹车鼓中的刹车蹄片是否需要更换。
换刹车片多少钱——保养方面
1.制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
2.更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
换一个刹车片的金钱也没大家想象的那么昂贵,但一定要仔细观察自己的爱车是否需要更换,好多人按公里数推断它的寿命,其实更该考察用车习惯。高档车一般有感应器,一旦超过预警值,行车电脑就会报警。普通车自带“声音报警”:一旦刹车片磨损到极限,边上的警示铁片就会和刹车盘摩擦,发出重金属音效……这个功能其实也挺酷的。只要报警,你就应该尽快去修理厂检查、换件。这时制动力虽然只是略有下降,但可能损伤刹车盘。以上就是小编介绍的关于换刹车片多少钱的全部内容。
易车号作者提供文章
