924
那么轮胎为什么要对调?目前市面上绝大多数的车辆都是前轮驱动的形式,由于采用前轮驱动的方式,前轮会在加速、承重、制动、转向中相比后轮承受更大的压力,自然耗损的速度会比后轮快的多,基本寿命会比后轮短一点!所以,为了能延长轮胎的使用寿命,在车辆行驶一些公里之后,对轮胎进行对调,则可以均衡四个轮胎的磨损!
通常情况下厂家要求车主每行驶两万公里进行一次前后轮对调,当然这个也要根据每位车主的用车实际情况,如果驾驶风格或者用车环境比较恶劣,经常走一些恶劣路面,这个距离可能就会更短,而且还要多注意及时查看轮胎的磨损情况。
怎样调换:如果你的爱车是前驱车,那就把前轮平行换到后轮,后轮交叉换到前轮;如果你的爱车是后驱或者四驱,那就采用后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式调换!提醒大家,在轮胎对调之后必须要做一次轮胎动平衡,确保实际操作稳妥!对于四轮对调的提议,其实是在保证行车安全性的前提下,延长四个轮胎整体的使用寿命,从而减少花费!
不对调有哪2点危害,前轮的胎面两侧的来不对称磨损及过快磨损,会造成两点危害:
1、胎面两侧的不对称磨损使得一侧胎面附着力降低,造成车辆与自地面的摩擦力减小,从而影响刹车性能。
2、过快磨损如果不及时发现会有爆胎的隐患。所以为了能使前百后轮的磨损程度一致,杜绝上述问题的发生,我们就要做到度汽车行驶一定公里就对前后轮进行对调。
一般而言,建议问2-3万公里对汽车的前后轮对调一次,这样做还有一个好处就是能最大限度地答延长轮胎的寿命。一般对调两个来回,轮胎就要换新。并且在对调轮胎时要前后进行对调!
KETS极致养护免拆修,不大修帮您解决烧机油,冒蓝烟等问题!
