1086
空调是夏季必备的设备。随着天气渐热,空调到了该出场的时间了。
在刚开启空调的时候,有的车主闻到一股霉味,也有的车主发现出风口吹出灰尘,让心情顿时“不美丽”。这是因为空调在运行中,空气中80%的微小粉尘和细菌都会从过滤网进入空调内部,与冷凝水粘合后堵塞在蒸发器上,既影响到空调效果,也会滋生细菌。
所以,如果遇到其中一种情况,那就说明空调需要清理了。
一般来说,空调清理大致分4步完成,包括清洗空调滤网、外循环、内循环、散热器。
清理滤网灰尘
在准备清理空调之前,先要了解空调滤网的所在位置。目前,由于各车型的设计有所区别,所以空调滤网也不一样,有的在前挡风玻璃下面,也有的在副驾驶的手套箱里,具体可以查看用车手册。
以空调滤网在副驾驶的手套箱里为例。先挤压手套箱两侧的塑料,拆下手套箱,找到空调滤网。空调滤网由一个塑料支架承载着,松开两个卡扣,可以把空调滤网及其支架拉出。
取出空调滤网后,用风枪吹掉上面的灰尘和污物。如果太脏,建议直接更换,首选带活性炭的空调滤网,但价格要高于普通空调滤网。
仅仅吹掉灰尘还不够,最好在空调滤网上喷一些抗菌剂,然后放置干净地方,待做完内外循环的清洗后,再装回空调滤即可。
内外空气循环
空调分内外循环两种模式,通过转换开关来实现。在清理空调时,先从外循环入手。
所谓外循环,就是风机把车厢里的空气排到外面,再将车外的新鲜空气抽吸到车内。也就是说,车外与车内的气道是流通的。
具体清理是先启动车,之后打开内循环和关闭A/C开关,并将风量和温度调至最大,风吹向座椅,时间大概3分钟。此目的是烘干蒸发器。
车主如果想知道空调内有多脏,可以将一个干净的盆放在车底,待污水从空调内流出后便知道了。同时,这样做也能防止污染环境。
最后是熄火,拆卸鼓风机或风机电阻,将抗菌剂直接伸到蒸发器表面进行彻底清洗。
提醒一句,清洗完空调蒸发器后,还需要将管子分别倒插入4个空调出风口,对风道进行清洗。
消毒进风口
同样是着车状态,打开内循环和关闭A/C开关,并将风量调至3档,温度控制在24℃左右,然后将出风口对着座椅或玻璃吹。
接下来是关紧车门窗,并找到副驾驶位的空调内循环进风口,按下一次性自动喷头,喷完后焖5分钟左右,再打开车门窗透气。然后用毛巾将副驾驶位底下的残留痕迹擦干净,最后打开车窗透气。
有个小建议,就是将用纸盒垫在抗菌剂的下面,向后放一点,这样可使抗菌剂喷出的雾化效果更好。
吹净散热器
位于车头前部的空调散热器,清洗相对比较简单,只要将散热器清洗剂均匀喷洒在表面。然后等泡沫溶解消失,再用风枪吹干净即可。如果有条件,用水枪冲洗效果更好。
其实,车辆在使用过程中,空调内多多少少都会有灰尘、污垢,通常在夏季或冬季来临前进行清理,并不要等到空调吹出异味才去解决。
当然,正确使用空调也很重要。比如在停车熄火前,可以先关闭A/C,开启自然风,使空调管道内的温度回升,减小与外界的温差,避免空气遇冷凝结,降低因潮湿而造成霉菌繁殖的机会。
总之,及时保养空调,才能让它正常运转,从而给大家带来一个舒适的车内环境。
作者:郭勇
编辑制作:郁聪
责校:韩立
审核:周澎湃
文章由易车号作者提供
