910
汽车的刹车片是汽车上面一个非常重要的部件,也有人称之为“刹车皮”。它保证了我们的行车安全,及时检查和更新刹车片对我们的行车安全非常重要,如果刹车出现了问题,那发生危险的可能性会大大增加。所以每行驶5000公里都要对制动蹄片检查一次,那么刹车片到什么程度要更换?一起来跟小编看看吧。
刹车片到什么程度要更换:简介
汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。
刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。车子上的刹车系统分为碟式和鼓式两大类,但是除了成本上的优势外,鼓式刹车的效率远比不上碟式刹车。
刹车片到什么程度要更换?
1、铁衬板和摩擦材料两部分组成了制动蹄片。千万不要等到摩擦材料都磨光了才被迫更换制动蹄片。新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦到达了制动蹄片的磨损上限,仪表会通过报警来提示您更换制动蹄片。制动蹄片一旦达到使用极限就必须立刻更换,即使还能使用,也会影响行车的安全。
2、有条件时要更换原厂提供的备件刹车片,这样才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损达到最小的使用效果。
3、制动蹄片更换完毕,一定要记住踩几脚刹车试一下,用来排除蹄片与制动盘的间隙,防止事故的发生。
4、制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片要小心驾驶。
今天小编介绍的到这里就结束了,以上就是小编结束的有关刹车片到什么程度要更换,汽车的刹车有关于汽车的安全行驶的问题,那么这个文艺需要受到重视,以上小编给你们介绍的这几项,希望都能了解到,想要了解更多关注小编吧。
易车号作者提供文章
