1177
关于长途奔袭后车辆出现的各种小问题,比如油耗明显变大、行驶时车身有轻微抖动、转向时反应滞缓等,小编整理了相关内容给车主朋友们借鉴。
一、车辆油耗变高
长途归来后如果车主发现油耗明显变高,有可能是机油缺少的原因,除非是有类似能在仪表盘显示机油量的,不然车主还是得按照机油标准测量法来测量机油量是否足够。
首先停稳车辆,关掉发动机并等待几分钟让机油都回流到油底壳。取出机油尺擦拭干净,然后插回油尺,注意要完全放到底;放到底后重新取出,油位高度如果低于油尺上的Min这个记号,那就说明机油量缺少,应立即补充。如果机油变得污浊,那应该立即更换。
二、行驶时车身抖动
行驶时如果发现车身有轻微抖动的,有可能是机油缺少,或者是变速箱油缺少而引起的现象。机油测量参照上一点,变速箱油的测量跟机油有点相似。
先让发动机怠速运转,踩住制动踏板;将换挡杆从P挡位逐一换到L挡位,在各挡位上要停留数秒,最后挂在P挡上。之后的操作跟机油尺的操作一样,油位如果低于油尺上HOT的范围,就需要添加变速箱油。
三、刹车不灵敏、刹车距离变长
行驶时如果发现刹车不灵敏、刹车距离变长甚至刹不住的现象,有可能是长途轮胎磨损过度,或者刹车油缺少而引起的。
此时车主应详细检查轮胎气压、胎面磨损情况,是否出现老化裂纹或者创伤等,如果轮胎胎面花纹浅于1.6毫米,就应立即更换轮胎。胎面花纹过浅会造成摩擦力不足,从而表现为刹车无力的现象。
另外刹车油的缺少,也会引起刹车距离变长、刹车无力的现象。此时车主只要查看刹车油壶上的油位即可,若油位不在正常范围内,就应立即添加刹车油。
四、转向无力、转向滞缓
如果车主开车时发现车辆转向滞缓、转向阻尼异常,有可能是转向助力油缺少的问题。
转向助力油的检查和机油的检查方法大致一样,擦拭干净测量尺后放入,然后根据测量出的油位即可判定,如果低于正常数值就应立即补充。
五、水箱温度过高
如果行驶时发现水箱温度过高,有可能是因为长途出行时发动机舱进入过多灰尘,然后积压在散热器所致。如果发动机舱灰尘积淀过多,引起水箱散热不良,车主应打开发动机盖,然后使用风枪吹走灰尘。注意不推荐使用水枪,那样可能会引起发动机电路故障。
