5463
很多朋友可能觉得乘用车的制动管路存在到前轮距离短、到后轮距离长的现象,所以误以为在刹车的时候前轮、后轮的制动要出现先后顺序,但实际上这种观点是错误的!就拿目前的乘用车来说,几乎全部采用的是液压制动,所以无论制动管路采用的是什么样的布局、长度差异有多大,但制动液是在制动管路中填充满的,而液体又具有不可压缩性(使用久了、内部存在气泡的不算),所以无论前后制动管路长短差异有多大,只要踩下制动踏板就会对前后制动管路同时建压,所以前后制动器是同时发力的,只存在分配力的不同。。。
只有采用气压制动的车辆,才有可能因为前后制动管路长短差异,导致前后制动器发力时间不一致,但这并非是主观设计,而是一种被动的现象,因为气体与液体是不同的,气体容易被压缩,所以管路更长容易出现迟滞,也就是说制动力出现可能会晚半拍,但这种气刹一般只会应用于大型商用车,而乘用车一般是不会采用这种制动类型;所以液压制动系统从原理上就很好的避免了前、后轮制动发力存在先后顺序的问题,如果刹车时只刹前轮或后轮,那么制动力是根本不够用的,而且也会对车身稳定造成影响,结合自行车思考一下,单独刹前后轮与同时前后刹,哪个制动效果更好?答案是显而易见的。。。
在上文中、鄙人已经阐述了前后制动是同步进行的,只是存在制动力大小的分配问题;无论是开车、骑车、跑步,当我们突然进行制动的时候,惯性都会迁移,具体反应到车上就是惯性前移、前桥负荷增加,车头的负荷因为惯性的原因而增加,那么就必须分配更大的制动力进行对抗;所以制动力随着制动的进行而逐渐改变前后轮制动力的分配,刹车一瞬前后制动力一致;随着惯性前移动,前轮制动力增加而后轮制动力减少;当惯性前移最大幅度时,后轮制动力可能为零(可能),而此时几乎已经完成了一次制动过程。。。
前、后轮制动力分配只与惯性前移程度有直接关系,而与车子的驱动形式没有任何直接的关系;简单点说无论车子是前驱、后驱、四驱的驱动形式,制动力分配理念都是一样的,都是根据制动时前后惯性移动幅度来进行具体制动力分配的,所以请不要有后驱车主刹后轮、前驱车主刹前轮的惯性思维,这种思维逻辑是没有依据的;因为车辆刹车惯性、重心都必然会前移,必然会导致前桥负荷急剧增加,这就是最近本的物理规律。。。
在谈这个问题时,我们先将ABS等一系列安全辅助系统摒弃掉(防止干扰),咱们只说最纯粹的制动系统;早期在没有ABS系统时,我们该如何设计制动系统?该如何去分配前后制动力?实际上对制动力采取不同比例的分配只是为了遵循前后轮同时制动、同时抱死的设计目的(要么都不抱死、要么都抱死),而要实现这个设计目的,就必须实现前后制动力的不同比例分配,而遵循的则是如下原则。。。
不允许前轮先抱死:如果对前轮的制动力分配过大,那么必然导致前轮率先抱死,而前轮率先抱死则车辆失去转向,此时若后轮仍有足够的动能则会推着车子向前走,如果是直道还好些、若是弯道则容易出危险。。。
不允许后轮先抱死:如果前后轮制动力分配完全一致,那么必然会导致后轮先抱死,上文已经提到,当车辆急刹车时、惯性前移,整车负荷大幅度向前桥压去、而此时后桥负荷大幅度降低,此时后轮与地面附着力降低,所以只要施加很小的制动力,就容易抱死后轮,所以前后轮制动力不能相同,必须是前大、后小,后轮被抱死的后果就是容易甩尾,比如前驱车拽手刹(锁死后轮)容易甩尾。。。
而前、后轮同时抱死,就是最理想状态了,前后轮同时抱死时、整车进入拖滑状态,可以有效防止后轮的侧滑,对轮胎与地面的附着力利用度也很高;所以前后轮制动器的制动力的分配比例将直接影响到前、后轮制动器的抱死顺序,而为了达成前、后轮同时抱死的目的,就必须按照前大、后小的制动力进行分配,只有这样才能达到最理想的制动效果。。。
总而言之汽车的四个车轮是同时制动的,液压制动系统建压是同步的,所以不存在先后的问题,不过这只的是脚刹车;而手刹车则是只针对后轮进行锁定,同样不管什么驱动形式,前驱、四驱、后驱,手刹车都只锁定后轮(极少数锁前轮的不具备广泛意义),之所以要四轮同时制动的原因就是,必须同时保证制动力足够、前轮不能先抱死、后轮不能先抱死,要同时做到这三点,只靠前轮制动、先后制动都是做不到的;所以如果刹车,车子的四个车轮永远是同时发力,只不过前、后轮制动力大小存在差异。。。
文章由易车号作者提供
