777
定期检查刹车系统是行车安全的重要保证,下面就来为大家介绍一下,如何正确检查刹车系统。
看厚度
新的刹车片厚度大约为1.5厘米,当旧刹车片的厚度仅为新刹车片的三分之一时,应及时更换新刹车片。
听声音
如果在轻点刹车时,伴随着“铁蹭铁”的“丝丝”声,意味着刹车片两侧的极限位置已经直接摩擦到刹车盘了,此时刹车片需立即更换,严重时会损坏刹车盘。
凭脚感
如果踩刹车时感到很吃力,需要更深地踩下制动踏板才能达到以前轻踩就能达到的制动效果;或是在紧急刹车时感觉踏板位置明显变低,都意味着刹车片失去了摩擦力,应立即更换。
刹车盘
01
在轻点刹车时如果听到了很刺耳的声音,需检查是否是由刹车片严重磨损造成的,如果是,则需要更换刹车片。在更换了新的刹车片后,如果还是有异响发出,那说明刹车盘需要更换了。
02
有的刹车盘表面分布了3个1.5毫米深度的小凹坑,当刹车盘已磨损至看不到小凹坑时,应及时更换。
刹车油具有很强的吸水性,会逐渐吸收空气中的水分,随着水分的增加,车辆制动效果会越来越差。如果发现刹车油中含有杂质或已经发生变质,颜色发黑或发绿,应该及时更换。
(*变质的刹车油)
保存图片扫描二维码,查看更多精彩内容
文章由易车号作者提供
