394
如今SUV是市面上最畅销的车型之一,但是现在SUV车型已经逐渐开始走下坡路了,SUV销量下降也不是没有原因,SUV车型的的弊端可以说比其他车型多一些,最显著的就是车辆油耗问题,油价常年处于高位,多涨少跌,顾客对于购买SUV的热情也就自然而然的下降了。
我们所见的市面上比较多的是城市型SUV,又俗称休闲越野车,是由皮卡底盘上发展而来的四轮驱动厢式车,起源于上世纪80年代的美国。SUV最吸引人的点就是空间大、舒适度高、安全性强、外观大气,这也是SUV的几大卖点,也是SUV的几大优点。
SUV拥有远高于轿车的内部空间,向来只开轿车的朋友第一次进入SUV时,最明显的感觉就是身体能够舒展开,感觉没有轿车那么紧凑;得益于较高的底盘,坐姿也相对较高,视野效果更好,开车的心理感受也会更安心,这是普通的轿车没法比。
SUV这类车型装载能力强,车辆后半部分空间较大,可以存放的物品就相对的增多,有时候会看见有些人会开着SUV去拉货,强大的装载能力对自驾游也有着不可多得的好处。
SUV车身高,其越野能力就相对的较强,对于那些坑洼路面、颠簸路面来说都是小意思。
虽然其优点有很多,但是其缺点也是不容忽视的,就以车身高、装载能力强来说,这两个优点随之带来的就是操控差和油耗高两个问题。而这其中又以油耗高最麻烦。SUV油耗高不仅仅是因为车辆装载能力强,还因为车身重、风阻系数高这两个原因。
那么开suv就一定费油吗?suv有时候也是省油的,只是你没有掌握它的省油技巧,导致油耗增加。开suv如何省油,这是很多的车友比较关注的事情,关系到我们日常的油耗问题,今天小编总结了一些开suv的技巧。
01
避免大脚油门,踩油门要“定”
急加速与急刹车的这种驾驶模式是造成高油耗的罪魁祸首!在行车过程中,保持车距,多提高预判能力少踩紧急刹车。此外,加速时尽量控制在一个合适油门位置,然后保持油门稳定。不少人喜欢开车时踩一下油门,松开,然后再踩一脚,如此反复。其实这样反而会更为耗油,因为如果你的油门飘忽不定,行车电脑就要一直在计算,一直在改变喷油量,使得燃烧不够精确,增加油耗。
02
保持经济时速
经济时速,也就是我们说的最省油的车速,在70—90Km/h左右。因为在保持经济车速时,活塞运动速度适中,燃烧也完全,进气排气顺畅且风阻达到最佳效果,因此可以达到一个省油的峰值。但这个车速毕竟在市内比较少,高速及快速路占多数。
03
定期清理积碳
积碳是我们日常行车汽油不完全燃烧的产物,有时加了油品、质量不对或不好的汽油更会加剧积碳的增多,而积碳会让进气壁变得粗糙,影响进气效果。所以,建议大家最好每半年清理下积碳。
04
注意胎压是正常
轮胎的胎压不仅关系着我们的汽车油耗,更是直接关系着我们的行车安全,是我们四季行车最贴心的行车伴侣,如果原车没有的话建议加装。国家强制车企安装胎压监测,你真的懂吗?小心吃哑巴亏
胎压过低,会让轮胎和地面的摩擦加大,阻力上来了,油耗自然也会上来了。轮胎的胎压要经常关注,正常轮胎在2.5bar左右,夏天可适当减少0.1bar。此外还要在出发前检查下轮胎的磨损程度,清理石子,毕竟这些都会影响到轮胎的使用寿命。
05
加油完后拧紧油箱盖
拧紧油箱盖,不要加满!重要的事情只说一遍!
加拧紧油箱盖除了避免漏油的情况外,还可以有效地防止汽油挥发。据统计,由于没拧紧油箱盖导致汽油挥发所浪费的燃油高达5.6亿升。此外,加油时尽量不要加得过满,通常油箱容量加到七八成就可以了。
06
油品合理是省油的保障
很多老司机都认为给自己的爱车吃”细粮“是对发动机好,殊不知这也是增加油耗的根源。
权威监测认为:燃油标号过高或过低,都会造成车辆油耗增高。很多车主介于SUV油耗偏高,为了贪便宜省下几个油钱就降低了燃油标号,却不知这样很容易造成引擎抖动、积碳,甚至引擎损伤,反而更加费油。其实,燃油标号代表油品抗爆震性,压缩比越高需要加注的燃油标号也越高,但标号过高的燃油反造成油料浪费。
车子在我们日常使用过程中就像我们的第二个私密空间,伴我们走过了无数个风雨春秋,爱它,就给它最正确的呵护!
道路千万条,安全第一条。用车要小心,开车需谨慎。每天只分享你不知道的汽车干货,赶快收藏吧!
推荐宝妈必备小工具
文章由易车号作者提供
