641
汽车的各个部件都需要保养,而我们也应该根据汽车的具体使用情况进行更换,这样汽车才能保证一个良好的运行状态。汽车电瓶是汽车不可或缺的部件,它的主要作用就是为车上的电子设备提供能源,可是它与电动车的电瓶一样,使用时间久了之后就要更换,不然就会引发各种小故障。那么汽车电瓶在什么时候应该更换呢?在更换的时候需要注意什么?修车师傅告诉你。
首先,我们要知道电瓶在什么时候应该更换?如果是经常使用的汽车,汽车电瓶在三年左右就应该更换了,这个时候电瓶就不太给力了,老是会出现亏电的现象。不过时间的间隔幅度比较大,我们可以观察电瓶上的观察口,正常状态的电瓶就是绿色的,如果已经变成白色,那就证明电瓶寿命快到了。如果想要更加准确,那就只有使用万用表检测瓶内的电压了。
在选择新电瓶的时候也要注意,电瓶有电压和电容量两个参数,电压的大小不要去改变,而电容量在能够保证电池大小的时候,自然是越大越好,但只能增加不要减少。如果新电瓶的电容量比以前小,就会导致续航下降、供电不足,新电瓶也用不了多久,还有可能损坏其他的零部件。
电瓶更换就更加简单了,现将引擎盖打开找到电瓶,然后将盖板拆掉,之后遵循“先负极再正极”的拆卸方式,然后拆掉电瓶的固定螺丝,就可以将旧电瓶拆卸下来了。然后将新电瓶按照相反的顺序安装(先正极后负极),最后启动汽车查看是否可以启动就更换完毕了。如果车主不想要数据丢失,更换的过程中最好使用“搭接”的方式更换。
文章由易车号作者提供
