1220
安全出行是所有人的追求,刹车系统对于司机的生命安全至关重要。一旦刹车系统出现问题,往往会造成一定的交通事故。为了防患于未然,大家必须重视刹车系统的日常养护,发现问题及时检修。下面为大家分享一些汽车系统保养小常识,希望对大家有帮助。
制动片磨损程度检查
现象检查:制动片是汽车制动系统中的重要安全部件,可以说,所有制动效果的好坏都是由制动片起决定性作用。检查制动片时要注意其磨损程度如何,如果达到一定程度就要及时更换。
解决方法:一般情况下,如果固定式制动钳上的刹车片两边厚度差达到1.5mm时,浮动式制动钳上的制动片两边厚度差达到3.0mm时就需要进行更换了。但是,只通过简单的外表观察无法准确判定制动片是否磨损,最好用尺子来测量制动片的最薄处,看其是否在允许的范围之内。
定期检查制动液高度
现象检查:每月定期检查制动液液面高度,注意制动液液面是否出现明显下降,品质是否变差,如果是就应及时添加或更换。因为若制动液液量不足会使空气进入,制动会变得不灵敏。
解决方法:制动液的收纳罐为半透明树脂制,罐子如果脏污只需用布擦拭,就可以进行简单的目视检查。制动液应达到收纳罐的基准线,若制动液比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大,有可能发生漏液。同时,手动挡车装有离合器,这也需要注意其液量,如果液量减少而进入空气,就不能有效制动。
制动系统需保持干燥
现象检查:传递制动力的制动液有极强的吸水性,如果有水进入制动液,在制动过程中摩擦产生高温会使水汽化,气体在制动液中被压缩,这就会造成制动减效甚至失效。在雨季等空气湿度大的季节,有些制动液吸水较严重,在制动液油杯盖上就能看见水珠。另外,在车辆经过清洗或涉水后,制动系统也会变得潮湿,造成停车距离变长或车辆在停车时偏向一边。
解决方法:在制动器潮湿时,车主最好是到4S店进行干燥处理,一方面恢复制动系统制动功能,另一方面也将由雨水带入的泥沙吹走,减少它们对制动系统的破坏。如果条件不允许,车主可以在安全车速下,轻点制动,让制动蹄片与制动鼓或制动盘摩擦生热,将水分蒸发,车主多踩几次,便可达到使之干燥的目的。不过,车主要记住,点制动的动作要轻,防止制动系统过热。
小结
汽车制动系统是汽车的重要安全系统装置之一,与汽车轮胎并成为汽车两大安全装置。发动机对汽车性能有着决定性的影响,制动系统对汽车的安全性能发挥着主导作用。所以,保证制动系统性能良好是行车安全的重要方面。
