912
经常开车的朋友都会担心这样的问题,在路上刹车失灵了怎么办?很多重大的事故都是刹车失灵造成了,下面小编就车失灵了总结了一些网友的办法,希望大家可以多一份知识储备,在遇到危险时候多一分思路。
1.手刹制动
别慌,别慌,别慌,把稳来方向盘,拉机械手刹要慢,不能一下子拉到底,否则在高速状态下后轮有可能立刻抱死、出现甩尾失控的危险情况。正确的做法是逐渐拉起,慢慢加大力度。同理,脚踩的机械驻车也是一样,不要一脚到底,要渐进。电子驻车的话连续长按或者(扣),电子手刹一般不会出现抱死现象。
2.降挡的方式减速
手自一体车型,切换到手动模式,不断尝试降挡。也就是说不断去降挡,电脑才会尽快降挡,此时发动机转速会维持在比较高的状态,让车子尽快减速。
手动挡车型,可以直接降2个挡,比如5挡直接挂3挡。注意离合不要松太快,待发动机转速降到4000以内时,继续逐级降挡,直至一挡。依据路况和车速操控好方向,大力轰一脚油门,退出高速档,再轰一脚油门,强行进入低速档,这样,发动机会有很大的牵引阻力使车速迅速下降。再合作手刹,渐渐将车子停下。
不论自动挡还是手动挡,通过降挡的方式让车子减速到较低的速度后,最终需要熄火才能让车子彻底停下来。因为降挡最多也只能降到1挡,1挡时怠速状态下,车子依然会慢速前行。
有人说直接挂R档可以吗?大部分电控的自动挡车型直接挂倒挡(R挡)没有制动效果,挡位会自动跳到N挡。特别注意:部分自动挡车型直接挂R挡会损坏变速箱,手动挡车型就更不用说了。所以不要想着用挂倒挡的方式让车子减速。
3.利用使用障碍物和紧急避险车道
驾驶员一定要仔细观察周围路况,看看周围是否有山、岩石、大树或土坡,使用车的稳妥杠、车厢等钢性部位与路旁边的障碍物摩擦、碰撞,到达强行减速的目的。要注意两手一定要握紧方向盘,避免方向盘颤动,以免车辆失控。如果有避嫌车道,最好不过,直接开过去。但人不要呆着车里,一定要找个安全的地方等待救援。如果车速不是很快的情况下,随行人员还可以利用石头,木头,垫在车轮下,进行减速。
最明智的选择就是先打开双闪,然后降档,手自一体挂到s档,然后降到一档,自动挡车降到s档车速降到一百到80之间找机会行驶到应急车道,然后继续降到40以下,手动档可能会更低,利用手刹采取点杀方式减速停车,或者挂空挡停车,不过挂空挡一定要在时速40以下,最好是20左右,拉手刹时候会有一定的失控反应,注意握紧方向盘,记住一定要在车速不太慢的时候并道应急车道或者慢车道,在应急车道减速时候如果遇到前方有障碍物时候,要利用护栏减速停车,采取贴入式蹭到护栏上,万不可撞上护栏,时速一定要低,最关键一点就是千万不要慌,高速刹车失灵并不算太致命,关键是要沉着冷静。
对于手动档的车来说,当发现车辆刹车失灵时,先松开油门踏板,通过踩住离合器依次连续的降档,这样会使发动机产生牵引力,通过发动机的牵引力对车辆的驱动轮产生制动效果,当档位降到1档时,配合手刹减速。
如果以上方法都不适用,只能考虑利用路边的障碍物来降低车速了,当然这是迫不得已的方法,因为不仅危险,而且会损坏所开的车辆。如果车右侧有山壁或者高速公路护栏,将车方向慢慢开向路边,两手抓紧方向盘,蹭向山壁或护栏。
