1987
故障现象:一辆全新一代比亚迪唐DM,该车正常使用后,停放2小时后再次使用时,出现空调不制冷故障,组合仪表无任何故障提示,车辆可以EV模式行驶。
原因分析:
1、空调系统压力故障
2、电子膨胀阀故障
3、空调控制器故障
4、电动压缩机故障
维修过程:
1、测试故障,主副驾空调均不制冷。
2、用VDS读取空调控制器故障码;B2A6700:电动压缩机多次启动失败,空调压缩机故障码,B2AB049:电流采样电路故障,B2AB149:电机缺相故障。
3、分析故障检查,能造成此故障的原因分别是,空调压力,电动压缩机,电子膨胀阀,空调控制器等。
4、连接冷媒压力表查看系统压力为正常,查看数据流压力也正常,用万用表测量电子膨胀阀阻值为50欧姆,(标准值是47±5欧姆)此时排除压力及膨胀阀故障。
5、进一步观察压缩机数据流,发现压缩机控制状态为运行,而实际状态为停止,压缩机目标转数为4020,而实际转数为0,由此可以排除空调控制器故障。
6、结合压缩机故障码分析判断为压缩机自身故障,倒换压缩机故障排除。
维修小结:此车故障是因为电动压缩机自身故障导致,检修此类故障认真分析故障,缩小故障范围,以便快速找出故障点。
文章由易车号作者提供
