1700
在汽车购买的过程中,汽车的耗油量问题是消费者比较关心的一项参数,毕竟耗油量的数值直接关乎到今后用车过程中的油费多少,是车主在买车时的一项重要参考指标。看汽车油耗的时候。免不了会看到汽车的“工信部油耗”,对于这个油耗,消费者一看,相对还是比较让人满意的,于是就买了回去,但是在正常使用的过程中发现不管怎么跑,耗油量都要比工信部的给出的油耗要多,这也就让车主产生了疑问,“工信部油耗”和实际油耗差别怎么那么大?其实,当你知道它是怎么测出来的话,你就明白了。“工信部油耗”到底是咋样测出来的?为啥与实际油耗相差那么大。
对于测量汽车的油耗多少,我国采用的方法主要是以间接测量的方式进行的。所谓的间接测量法,就是在一个密闭的环境里,模拟到20-30度的温度,将车辆放置在试验台上,利用鼓风机模拟行驶中的阻力。
之后,启动的车辆,通过车轮下的转鼓,给车轮施加反力,以此来模拟在道路上行驶中车辆受到的阻力,用这种办法来测试油耗。另外,试验的车辆也是超过3千公里但是不超过1.5万公里的车辆,也可以将车辆的状态控制在最好的范围内。
试验开始后,就要模拟汽车在不同的工作状况下的工作状态,有加速、匀速、减速、怠速、换挡等状态,以此来模拟正常的使用过程。另外,在模拟的过程中也会变换汽车的最高时速,用来模拟在城市以及郊区的行驶状态,从而达到最接近真实耗油量的状况。
针对于在实验室中计算出来的数据,看起来已经非常接近真实了,但是为什么和真实的耗油量相差那么大呢?这里的主要原因在于,汽车在实验室中是在比较稳定的环境下,温度也恒定,这样的条件在实验中很容易达到,但是在实际的用车过程中很难保证,温度的变化对于车辆的耗油量也是会有一定的影响的;另外,在实验中汽车是关闭了灯光、音响等设备,但是在实际使用的过程中,这些电子设备,尤其是空调,对于汽车的耗油量都是会有很大影响的;另外,随着汽车使用时间的增长,汽车由于积碳等原因也会增加一些耗油量,这与实验中的新车油耗也就会有一定的差距。所以,从这些方面来说,“工信部油耗”与实际耗油量相差得大也就不奇怪了。
既然工信部油耗不是真实的耗油量,那么工信部的油耗有什么作用呢?对于每辆车的工信部油耗来说,虽然从它看不出车辆的真实耗油量,但是通过多款车辆工信部油耗的比较,还是能够对比车辆的耗油量高低,工信部油耗越少的汽车越省油。至于汽车的真实耗油量,就需要你亲自去测量了。
文章由易车号作者提供
