汽车的底盘怎么排查
不少车主朋友在平常用车的时候都是都很爱惜自己的车辆,但他们关心的更多的是驾驶室内是否干净、汽车外表面的清洗,而通常会忽略在极差的工作环境的底盘,毕竟很难看到。那么我们该如何对进行维护呢?那我们就来聊一聊该怎么检查。
一、首先看看是否有刮伤和锈蚀现象。
轿车的一般都比较低,在过一些坑洼路段时,一不留神就会刮伤,所以在检查的时候可以把升起来,重点看看刮伤的部位是否严重,尽快解决。还有就是看看有无锈蚀现象。雨天驾驶,直接与雨水接触;雪天驾驶;又直接与冰冷的积雪接触;而山路崎岖,又不得不承受碎石等恶劣环境的折磨。这些特殊的路况,对于的伤害都非常大。因此,及时检查的锈蚀度是有效保护的重要项目之一。二、部件的检查。装载了很多重要的车身零部件,检查的时候可以从车头走到车尾仔细查看,值得注意的就是在检查的时候要戴手套(防止烫伤和防止弄脏)和手电筒。
(1)转向横拉杆的检查。转向横拉杆是转向机构中的重要零件,它直接影响转向好坏。转向横拉杆的松动是会引起车辆异响和跑偏,所以应该要定期检查一下。做法很简单:握住拉杆,上下左右用力摇晃,如果没有晃动,就说明一切正常,否则,就应更换球头或拉杆总成。(2)防尘护套的检查。防尘护套主要作用在于防止灰尘进入球笼内和防止球笼内的润滑剂流失。破损后会造成干磨的情况,严重时会导致半轴报废,所以一定要做例行检查。(3)减震器的检查。是缓冲振动的部件,如果如果发生漏油现象,在行驶时会感觉颠簸明显或者制动距离变长,所以要定期检查密封件是否有漏油现象,做到及时更换。(4)制动管路和燃油管路的检查。布置在上的油管并没有想象中的粗壮,行驶中飞起的碎石,或者遇到托底的情况,都会损伤油管。在检查的时候要看看有无漏油,管路是否有裂纹和扭曲。
易车号作者提供文章
