1050
有些人在换机油时,会更换与原车型号、大小不一样的机油滤清器,这样做有没有问题呢?一般来说,更换新的机油滤清器型号应该与原车型号一致,不建议更换型号不一致的机油滤清器。虽然现在有很多发动机的机油滤清器接口是一样的,互换安装没有任何问题,但是机油滤清器内部的结构还是有差距的,对机油的使用周期、机油压力等还是有一定影响的。当然,这个影响不一定是负面的,也许是正面的,但是作为一个普通车主还是不要去冒这种未知的风险为好。
很多人觉得机油滤清器很简单,只要能过滤机油就行了,所以对它不是特别重视,有些人甚至使用非常高级的机油,但是却使用很廉价的机滤,就是这种错误的理念在作祟。其实机油滤清器的作用是非常重要的,如果把机油比作发动机的血液的话,那么它就是发动机之肾。它不仅仅能过滤发动机工作过程中产生的金属磨屑、积碳、胶质等杂质,还具有防止机油回流、机滤堵塞旁通等作用,可以在任何情况下都避免发动机失去润滑。
机油滤清器还有一个非常重要的指标就是容污量,它是指机油滤清器能够过滤、容纳机油中杂质的能力。这是一个很多人都会忽略的指标,它的大小主要与机油滤清器中滤纸的用量有直接关系,一般滤清器越大,滤纸越多,容污量也就越大,可以使用的时间就越长。在汽车上这个指标也是经过精心计算的,可以保证在一个机油更换周期内,机油滤清器不会堵塞,但是也不会有太多的余量。如果我们更换了一个容污量较小的机油滤清器,可能在没有达到机油更换周期时,机油滤清器就已经堵塞了。所以,我们要选用与原车一致或比原车容污量稍大一些的机油滤清器。另外,如果我们的车经常在环境恶劣、灰尘较大的地区使用,我们要缩短机油的更换周期,同时也要选用容污量较大的机油滤清器。
所以,使用不同型号的机油滤清器,对发动机的影响是未知的。如果新的机滤容污量较大,过滤效果较好,并且旁通阀的开启压力与原车型一致,这种情况是可以更换的,对发动机是有更好的保护作用的;但是如果新的机滤容污量小,旁通阀开启压力无法确定,这样的机滤还是不用的好,万一发生了机滤故障,造成发动机损坏,损失就大去了,我们不值得为这一点蝇头小利去冒险。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
