1884
所以持续刹车、点刹,不是您想怎么操作就可以的,取决于车速;这个问题不是凭想象就能得出结论的,您倒是想点刹,结果入弯速度过快,导致推头,吓得您不得不持续踩住刹车来降速,抑制推头(转向不足)!所以这个时候不是您想怎样就怎样,而是您不得不去怎么怎么做!所以哪有什么点刹好、持续刹好的说法啊?这俩能比较么?最好的是不刹车过弯,但不刹车可能因为车速过快而失控,那么我们这时就点刹一下制约车速,如果点刹不够,那么我们就持续踩刹车,让车速降到能顺利过弯的程度,所以根据实际的车速来决定是点刹、持续刹;如果告诉您点刹好,结果您入弯速度太大,点不住、出事了,责任谁负?
有的时候咱们普通车友就别研究那些乌七八招的过弯方式,有些不是给咱们用的;正常的拐弯,入弯之前应该先给脚刹车、将车速降到安全范围(这个范围自己凭感觉找),之后直接过弯即可,过程中无需带刹车,适当松些油门即可;如果预判不准、刹车不够,那么在途中松油门即可、如果还是转向不足(前驱),那么就再来一脚刹车,啥弯这种方式过不去?所以这就是最实用的休闲驾车技巧!
如果您不想这么正常的过弯,而是想玩些不正常的花活,那么建议您可以采用点刹;不过还是以实际车速为准,车速过快、您会因为恐惧而持续踩着刹车,所以理论归理论、实际是实际;把车速拉高、再持续踩着刹车过弯,动能都损失在刹车盘与卡钳之间的摩擦了,这么做是浪费油的做法、也是毫无意义的!其实都用不着这些,入弯前控制好刹车,入弯后松油门滑行即可;老百姓在公路上开车,又不是上赛道,没有那么多说头!
前驱车:前驱车过弯容易出现推头,也就是转向不足,因为驱动轴在前,入弯时离心会反方向拽车头,所以容易拐不过去,这个时候越给油车头被往外拽的越狠、也就越转不过去,所以这种情况,我们需要松油门、点刹,就能抑制住车头被往外拽的力量!
后驱车:后驱车驱动轴在后,高速过弯时车尾同样会受到一个反方向的撕扯,把车尾往反方向拽,这样就形成了转向过度、甩尾,适当补一下油,让纵向的力量抑制横向拉力就能避免大幅度的甩尾,如果能保持住甩尾幅度、并敢持续补油,车辆就能进入漂移状态了;不过大多数民用后驱车都是后开放式差速器,而没有配备LSD,所以漂移维持不住、也很难走出漂亮的轨迹(冰雪路面上可以玩玩)!
四驱车:四驱车、尤其是全时四驱,天生就是公路过弯增加极限用的,一般不会失控;可一旦失控,一般人是控制不住、拉不回来的,所以开全时四驱不要肆意妄为,极限被突破四驱车最危险!
总而言之开车过弯点刹、持续刹车,要根据实际情况来决定,没有固定套路;最理想的方式就是弯前减速,无刹车过弯,这种方式最为合理、也最常用!不要总去学拓海上山里的操作方式,那毕竟只是文艺作品;实际驾车过弯中您觉得车速合理、拐的过来,还需要去带刹车减动能么?没必要啊!如果您入弯后感觉车速太快,即便您不想踩刹车,恐惧、本能也会让您乖乖的踩刹车!所以不根据实际情况去判断怎么踩刹车,终究有些空洞!
文章由易车号作者提供
