2888
相信所有车主都忍受不了空调异味,但是网购了一大堆清洗设备却不知道如何下手,不用着急,今天就来说一说如何清洗汽车空调以及汽车空调清洗剂使用方法。
清洗空调有易有难
清洗汽车空调有几个流程,其中空调滤芯和清洗空调管路是完全可以自己动手清洗,所以下面我们来看看这两个流程的清洗方法:
空调滤芯的使用寿命在一年或1-1.5万公里,毕竟空调滤芯的价格并不贵,所以间隔不用太长。
空调滤芯的位置一般在副驾驶位的手套箱里,也有一些会在车头的前挡风玻璃下面,具体位置可以查阅车辆用户手册。
清洁或者打算更换,在安装时,记得一定要注意空调滤芯的安装箭头方向,要不然不但没有作用还会将灰尘吹进车内。
清洗空调管道:空调管道清洗需要事先准备好空调清洗剂,价格不贵,几十元也能买到。很多人不清楚该怎么用空调清洗剂,接下来我们就了解一下。
正式清洗前将空调清洗剂摇匀,并将包装内的软管套上,并将空调调至外循环风量开到最大,但是不要打开空调压缩机(关闭A/C按钮)。
将已经摇匀的清洗剂喷头对准空调滤芯的位置,里面的吸力会将清洗剂吸入,从而进行空调管道的清洗。其中特别要注意的是,清洗剂的软管不要距离鼓风机太近,防止被吸入。
喷完清洗剂后,车主可以让空调系统在外循环模式下运行10分钟,注意要在发动机怠速过程进行,否则蓄电池电量不足容易亏电,清洗剂在对蒸发器和风道进行清洁后,表面起泡成为液体顺排水口流出车外。
是不是很简单?其实空调清洗有些环节没有你想象的复杂,操作简单,而且工具价格低廉,并且有很容易买到,所以说一定要养成定期清洗汽车空调,复杂的你可以留给清洗店,那些简单的不妨自己亲自来试一试。
什么时候要清洗汽车空调?
一般来说,每隔一年或10000公里就要清洗一次,如果用车环境比较恶劣,那么间隔还要进一步缩短。如果出现以下症状时,应立刻对汽车空调进行清洗。
1、打开空调时,有强烈的异味,通常为一股霉变、烟尘以及酸臭味。
2、制冷效果下降,因为蒸发箱长期没有清洗,所以影响制冷效果。
3、驾乘人员在车内时出现咳嗽、呼吸道不适、胸闷等情况。
4、车辆一年以上没有对空调系统进行清洗。
汽车空调使用小知识
1、空调出风口方向要正确部分
车主在使用空调时,不怎么留意空调出风口,其实如果出风口方向不对,那么也会影响汽车空调制冷效果。汽车空调制冷时,出风口应朝上,而在冬天制暖时应朝下。
2、不要长时间保持空调内循环
汽车空调内循环是空气在车内封闭空间进行循环,车内的含氧量会随着时间不断下降,因此空调一直内循环会导致车内空气质量越来越差。所以正确的做法是开一会内循环,然后开一会外循环,让新鲜空气进入车厢。这也是为什么不能开着空调在车内睡觉的原因。
3、每次使用空调时间不宜过长
长时间开着空调,会对制冷系统造成损耗,如果车内温度已经到达我们需要的温度,可以把空调关掉,过一会再开。
4、定期全面保养
清洁汽车空调系统不仅能提高制冷效果,降低油耗,还能保护蒸发器等汽车空调部件,同时能够为驾乘人员一个舒适清新的空间,何乐而不为?
5、定期开大风量
很多车主讨厌空调在风量最大时发出的噪音,所以经常把空调维持在中等或偏小的风速,导致空调风道内大量浮尘积淀,所以定期开大风量可以将空调风道内表面的浮尘吹出来。
文章来自网络,侵权删除
[内容来源于网络]
易车号作者提供
