378
开车的时候,会遇到很多突发情况,比如跑高速时车速较快,不小心按到电子手刹,这个时候有危险吗?其实,当车速较快的时候,按一下电子手刹并没有什么问题,汽车厂家们也都考虑到了这一点,所以会认为这是车主误操作,所以不用担心。不过,如果是长时间按住电子手刹,那即便是在跑高速的时候,也是有危险的,这个时候会被汽车电脑认为是车主要紧急刹车,所以就会采取相应的操作让车子停下来。
此外,跑高速的时候可能遇到外界的一些突发情况,比如前车突然减速或刹车,或者前方突然出现一个大石块,这个时候车主们同样要注意,别因为太突然而不知所措。此外,随着雨季的到来,下雨就成了家常便饭,那么,不知道大家是否考虑过这样一个问题,那就是跑高速时突然下暴雨,怎样行驶才更安全?很多车主不清楚。其实,这样情况还是比较常见的,如果处理不好的话,显然会存在较大的安全隐患。
首先,跑高速本来就需要车主多加注意,如果再加上下大暴雨,那危险系数肯定会大幅度提高,因为会严重影响车主的行车视线。所以一旦碰到这种情况,车主们首先要打开雾灯,然后双手紧握方向盘,保持合理的跟车距离。这个时候切勿多次变道,超车的话也要慎重,即便感觉车辆不多。但因为道路湿滑,而且视野不清晰,变道超车什么的,虽然自己打了转向灯,但对方可能并没有看清楚。
此外,车主们还要注意路面的情况,因为雨量大,所以路面只要坑洼的地方就容易形成积水。而当车速较快的时候,驶过积水就很容易打滑,甚至车子发生侧翻,这样就非常危险了。而且高速上的大车也比较多,比如大卡车、大货车之类的,这类车在暴雨天会更危险。因为大车受力面较大,如果刮大风的话,那大车也有可能会因为侧面受力不均衡而发生侧翻,即便不侧翻,那车上的货物也可能被吹下来,砸到的话也是非常危险的。
当然,要提醒车主的是,下雨天不要一股脑地打开双闪,很多车主不管三七二十一,跑高速的时候只要是下雨就第一时间打开双闪灯,这是不合理的。其实,双闪灯的使用一般是当车子出现故障临时停车,或者是在极端天气,比如大暴雨、大暴雪或者是大雾天等。如果随意打开双闪灯,那很容易导致其他车主判断错误,有较大的安全隐患。
易车号作者提供
