1124
现在买车的人是越来越多了,而在用车的过程中,定期对车子进行保养也是必不可少的,但是对于多久保养一次车子、每次保养都更换什么零件的问题,相信大多数车主其实都是搞不懂的。我们都知道刹车盘是刹车系统里非常重要的部件,刹车系统是靠卡钳抓住刹车盘实现制动的。刹车盘长时间工作后会有磨损,是易损件需要定期更换。所以很多的新老司机就会好奇,汽车刹车盘到底要多久换一次?车主要记牢了!安全问题不能忽视
它是属于一个消耗物品受到磨损也是应该的,所以就需要及时进行换了,就有人说60000公里就需要换,也有人说30000公里就需要更换。但是修车师傅说,刹车盘并不同于汽车的其他零件,有一个准确的更换时间,刹车盘是没有确切的更换时间的,更换刹车盘的时间其实主要是从汽车的使用频率和车主个人的使用习惯上来判断的,有些车子在五六万公里的时候就可以进行更换,有些车子就会可能在十万公里时候就进行更换。
刹车盘在车主行驶的过程中会不断的磨损。当车主踩下脚刹,经过一些列传动控制刹车片进而夹紧刹车盘,时间久了,刹车盘和刹车片都会慢慢地被抹去一层,而严重的,甚至可能会出现断裂的情况,这些情可能会使制动效果受到影响,甚至断裂导致制动无果,这种情况下可能会直接危及生命。刹车盘在正常使用过程中,或许应异物或者刹车盘的本身质量问题,导致的有深沟或者刹车盘磨损的不均匀而导致的盘面磨损程度不一致时,应及时更换,避免出现安全问题。
另外刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。还有就是如果车主在平时使用刹车的时候突然听到一些异响,那就需要赶紧对刹车盘进行检查了,一般这种情况就代表刹车盘需要被更换了。我们也可以观察刹车盘警示灯来判断:通常情况下刹车盘指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示灯亮起的时候,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,看到这里,大家都清楚这是怎么一回事了吧!希望大家在对自己的爱车做日常保养的同时一定要注意自己的刹车盘,不要让自己的一时大意给自己带来不便。
文章由易车号作者提供
