1891
由于发动机的怠速抖动会影响到发动机的性能,增加发动机的油耗,降低发动机的可靠性和寿命,如果维修不及时则会使发动机性能进一步恶化,甚至引发更大的故障。所以,对怠速抖动故障的原因分析就显得尤为重要。引起怠速抖动的原因错综复杂,遇到这类向题,应从以下3个方面分析。
燃油品质问题。据统计,有大部分车主遇到的怠速抖动问题,是因为燃油品质问题引起。如果偶然加入了较差品质的燃油,不仅对发动机的性能有一定损伤,而且会导致车身抖动等小问题的不断出现,故而增加后期维修费用。所以,佐佐木也提醒各位车主,给车子加油时一定要注意查看油品质量,到正规加油站进行加油。
汽车发动机积碳问题较严重。汽车怠速时车身抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴所喷出汽油也是被积碳吸收非常多,进而使得燃烧室油气混合气太稀了,到孩子发动机启动比较困难。解决方法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
点火系统引发的抖动。点火系统抖动一般都是点火线圈以及火花塞引起的,主要检查点火线圈是不是信号缺失、接触不良以及模块故障。火花塞方面主要是关于是不是存在积碳、绝缘体开裂、间隙过小或者过大、高压线圈电阻过大或漏电。
文章由易车号作者提供
