1177
有些车主会面临这样的问题:单条轮胎损坏了,应该怎么换又该如何选择?
一、轮胎坏了一条,应该怎么换
根据里程数、磨损程度、使用期限等确定是单独换一条,还是同轴两条同时更换,四条一起更换的情况也有。
如果是新车或者轮里程不超过1万公里,花纹磨损较轻的情况下,可以更换与同轴轮胎相同品牌规格的轮胎,确保其花纹、尺寸、载重数、速度级别一致,保障驾驶的安全性。
如果轮胎使用期限比较长,花纹磨损的也较为严重,则建议更换两条轮胎,或者四条一起换。如果只是更换损坏轮胎的同轴两条轮胎,则根据车辆是前轮驱动还是后轮驱动,将新换的两条胎,调换到前轮或者后轮。
二、如何正确的选择替换胎
首先要了解车辆原厂轮胎的规格尺寸,即使是四条轮胎同事跟换,也不能对轮胎的规格尺寸进行大范围的升级和改装,原厂轮胎的规程尺寸是根据车型性能而配置的。根据了解到的尺寸规格,选择相同尺寸、花纹、材质的同轴轮胎替换,确保轮胎排水性能的统一,保障驾驶的平顺性。
了解完车辆的尺寸规格后,可以根据路况和日常驾驶需求,选择操控性、静音性、耐磨性等不同性能定位的轮胎。
——操控性
如果你希望车辆开起来平顺稳定,高速转弯时直向精准,驾驶的环境路况对抓地力要求又比较高的话,可以选择主打运动操控的轮胎。
操控性能出色的轮胎,主要体现于转向精准:行驶过程中基本可以做到“指哪打哪”;过弯稳定:在过弯时能控制车辆的侧倾;抓地力出色:干湿路面驾驶稳定。
例如国产朝阳SA37作为朝阳轮胎的第一代“国产神胎”,采用特殊胎面配方和非对称花纹设计,抓地力达到AA级别。轮胎的Random聚合物高含硅配方提升抗湿滑性能;内侧破水细花纹有效划破水膜,增加橡胶触底面积;外侧巨大胎肩花纹减小花纹块间蠕动,提升操控精准性,保障雨天驾驶的操控性,与上一代产品相比,朝阳SA37湿地制动距离缩短2米,让驾驶更加安全穏行。
打开百度APP,查看更多高清图片
——舒适性
舒适静音是很多城市车主追求的驾驶体验,换轮胎的目的也是为了改善行车的舒适性。
静音舒适性的轮胎,胎面花纹相对细小且密集,并错位排列,以此降低振幅和共振。比如车辆避震器筛去的仅仅是大幅震动,而行驶过程中细微的震动主要靠轮胎进行化解,提升驾驶质感。
朝阳RP76是一款主打舒适静音的全能型轮胎,独特的花纹设计,不仅提升多重路况的导向精准性和行驶稳定性。还能有效分散和抵消轮胎行驶时产生的噪音,变节距仿真分析优化排列的花纹,使得轮胎接地面左右两侧的噪音相互削弱。行驶过程中轮胎与地面的共振减少了,驾驶环境也将更加安静。
三、换胎之后应该怎么做
轮胎替换后,不要忘记做动平衡。因为只要拆卸轮胎,就不可能与原来轮胎装的印记百分百对上,既然与原来路径不同,就会导致重量分布不均,从而在车辆高速行驶过程中形成不平衡状态,引发潜在的行车安全隐患。
虽然认准原配换胎很简单,但是对爱车有更多了解才能避免踩坑,原配不如选配,想朝阳轮胎这样有实力和口碑的品牌,也很值得车主选购。
