4118
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
故障现象
一辆2013年产上汽通用别克英朗1.6轿车,行驶里程9万km。用户反映该车无法起动。
检查分析
试车发现该车起动机不工作,但仪表显示正常,发动机控制单元也能正常完成自检。多次尝试起动,发现有时能够正常起动。起动后发动机运转正常,检测发动机控制单元,无故障码。
在起动机不工作时查看发动机控制单元的数据流,发现发动机控制单元已经收到了车身控制单元发出的起动请求(图4),但却未输出起动指令,起动机继电器为关闭状态。
图4 起动请求数据
进一步观察还发现,点火开关处于起动位置时,在发动机转速为0r/min的情况下,进气凸轮轴异步计数器的数值却在不断增加(图5)。由此可见,凸轮轴与曲轴不同步,正是发动机控制单元不输出起动指令的原因所在。
图5 凸轮轴异步数据
因为排气凸轮轴与曲轴的同步关系正常,因此它们的位置传感器不必考虑,问题应该出现进气凸轮轴位置传感器上(图6)。断开进气凸轮轴位置传感器的插接器,然后插在新的传感器上,计数不再增加。将其插回计数又开始增加,说明问题就出在这里。
图6 凸轮轴位置传感器
故障排除
更换进气凸轮轴位置传感器,试车确认故障排除。
文章由易车号作者提供
