1271
提到宝马,首先会想到运动,然后……有些人会想到渗油,网上甚至有段子讲"你买了一台宝马如果不渗油,那么你买的是一台假宝马",可见宝马发动机、变速箱渗油是一个很普遍的问题,买二手宝马时都会看看渗不渗油,作为发动机是否维修过的一个参考。那么宝马发动机、变速箱渗油常发生在什么位置?真就无法解决吗?
渗油位置和原因宝马常见的渗油位置有,气门室盖,发动机油底壳、变速箱油底壳、变速箱传动轴处等等,可以说只要是发动机、变速箱相关,并存在部件结合,而且内有润滑油,那么这个接缝就会产生渗油。
至于渗油的原因,其实非常简单,就是橡胶老化。宝马在这些需要密封的地方都使用了密封橡胶垫,这些橡胶制品本身就有寿命,常年的高温环境还能加速橡胶的老化,橡胶老化后密封性必然下降,导致渗油。
渗油如何解决宝马的渗油问题通常都是因为密封橡胶老化而产生的,所以维修时只需要更换这些密封胶垫就可以,由于是个常见问题,不止4S店,不少维修厂都会,所以这个问题一般不会找不到地方维修。不过每次更换这些密封胶垫都是一笔不小的费用,虽说密封胶垫本身成本不高,但更换的工时费却不低,毕竟有些密封橡胶垫是处于发动机或者变速箱内部,更换是需要拆开发动机或者变速箱,这么一来工时费就不会太便宜。
那有没有根治手段呢?全周期的话肯定是没有,毕竟这些都是橡胶制品,而橡胶制品都有寿命问题。就算后期更换相对较好密封橡胶件,也只能减缓再次渗油出现的时间,并无法根治。所以能做的只能是勤于观察,做到及时更换。
既然发动机渗油是个常见问题,那么为什么只有宝马的渗油如此受关注呢?不少日系车就没有这个问题吗?这一部分原因,是因为宝马一直都在标榜运动性,就算在自然吸气发动机上,升功率都比较大,这样一来温度都相对较高,橡胶在高温环境下老化较快,所以出现渗油的时间也比较早。其实不只宝马,不少德系车都有渗油的问题,日系车不渗油也只是因为发动机温度相对低,橡胶老化的慢一些,当发动机出现渗油时往往车辆都跑了十万公里以上,这么久才出现渗油就感觉不是事了,不像宝马经常在三五万公里时就出现渗油。
虽说渗油问题无法根治,但还是方法可以减缓渗油的出现。使用好的润滑油就可以减缓渗油,因为润滑油不仅起到润滑作用,还有降温作用,宝马渗油问题严重,主要就是因为密封橡胶件在高温环境下老化过快导致,好的润滑油可以有效降温,减缓老化过程。
写在最后宝马会渗油其实造车理念上的问题,宝马认为这些密封橡胶件就是易损部件,就是需要定期更换的,不必为了延长它们的使用寿命而降低发动机的功率,所以导致发动机在使用一定的公里数之后就开始渗油。所以关于宝马渗油的问题并不需要过多费心,只要做到勤于观察,及时更换就可以,不要让渗油变成漏油。
