2212
需要使用资料库
如有疑问可以留言
无法显示资料库的用户
更新微信版本到7.0以上
电脑端使用请更新微信到最新版本
活动期间-会员128元全年畅读
1 、CAN 网络布局图
2 、 网络拓扑
终端电阻分布:
诊断 CAN:GW(网关控制器)-60Ω
动力 CAN:ECM(发动机电控)-120Ω 、IP(仪表)-120Ω
舒适 CAN:DDCM(驾驶员侧门模块)-120Ω 、PDCM(前排乘客侧门模块)-120Ω
通信电压:
3 、 排查思路与要点
a. 诊断 CAN
排查要点:
诊断 CAN 故障主要现象表现为诊断仪无法对所有的 ECU 模块进行诊断,只要诊断仪能对网关进行诊断,即可说明诊断 CAN 网络正常。
测量诊断插头 6#和 14#针脚电阻,正常电阻 60Ω 。
测量网关控制器 6#和 16#针脚电阻,正常电阻 60Ω 。
检查 CAN-H 和 CAN-L 是否与其他线路短路。
检查 ZC36(座舱线束和仪表线束插件)处 CAN 线端子是否虚接,检查 CAN-H 与 CAN-L 之间有无短路等异常。
检查网关控制器工作电源是否正常,检查车辆是否改装导致网关功能异常,替换网关测试。
b. 动力 CAN
排查要点:
高速 CAN 上的 ECU:ECM(发动机控制模块)、IP(仪表)、ABM(安全气囊模块)、ESP(电子稳定程序)、SAS(方向盘转角传感器)EPB:(电子驻车控制器)、SIP(副仪表板系统)、RVC(后视摄像头)、EGD(电子差速锁)、AFS(自适应前灯系统)、TOD(智能四驱)、TCU(变速器控制单元)。高速 CAN 网络故障主要故障现象是,部分 ECU 中报出与高速 CAN 上 ECU节点通信丢失的故障,诊断仪无法对高速 CAN 部分或全部 ECU 节点进行诊断。
拔掉网关控制器插件,将网关控制器线束插头的 2#和 6#、12#16#端子短接。
首先检测各 ECU CAN-H 和 CAN-L 针脚直接的电阻,正常 ECM 和 IP 电阻 120Ω ,其余 ECU CAN-H和 CAN-L 电阻为无穷大;按照网络布局图,将短接器拔掉,依次测量每段线束的 CAN 线电阻,找到短路的点。
依次检测短接器 1、7、8、9 是否断路,检测 ZC04(座舱线束与后背门线束连接插件)、ZC55(座舱线束和机舱线束连接插件)是否断路,检测 ECM 是否正常。
依次检测短接器 1、2、3、4、5、6 是否断路,检测 ZC39(座舱线束与仪表线束连接插件)、检测仪表是否正常。
检测各 ECU CAN-H 和 CAN-L 针脚直接的电阻,正常 ECM 和 IP 电阻 120Ω ,其余 ECU CAN-H和 CAN-L 电阻为无穷大;按照网络布局图,依次测量每段线束的 CAN 线电阻,找到异常点。
首先检查短接器 1 和该短接器到网关的线束是否断路,然后逐步检查其他短接器和线束插件。
为保证 CAN 线终端电阻为 60Ω ,单独检查 ECM 和 IP 时需往诊断接口处并联 120Ω 电阻单独检测其他 ECU 需往诊断接口处并联 60Ω 电阻。
使用诊断仪读数据流的功能进行测试 ECU CAN 通信是否存在异常,测试中终端电阻的要求与排查要点 9 中的要求一样。可使用的干扰源包括手机、电机、充电机、对讲机、火花塞、汽车遥控器等,维修过程中可依照操作方便性选择合适的干扰源。
c. 舒适 CAN
排查要点:
舒适 CAN ECU 节点:DDCM(驾驶员侧门模块)、PDCM(前排乘客侧门模块)、DSM(座椅记忆模块)、SCM(座椅通风按摩模块)、AMP(扬声器)。舒适 CAN 网络故障主要故障现象是,部分 ECU 中报出与舒适 CAN 上 ECU 节点通信丢失的故障,诊断仪无法对 DDCM、PDCM、DSM、SCM 系统进行诊断。
舒适 CAN 通信速率为 250Kbit/s,诊断仪无法直接与舒适 CAN 上的各 ECU 节点进行通信,所以在使用诊断仪排查过程中必须保证网关的功能正常。测量舒适 CAN 终端电阻时可从网关处测量,需测量网关控制器插头的 1#和 11#针脚,正常电阻是 60Ω 。
首先检测各 ECU CAN-H 和 CAN-L 针脚直接的电阻,正常 DDCM 和 PDCM 电阻 120Ω ,其余 ECUCAN-H 和 CAN-L 电阻为无穷大;按照网络布局图,将线束插件拔掉,依次测量每段线束的CAN 线电阻,找到短路的点。
检查座舱线束与右前门车门线束中的 CAN 线及其插件是否断路。
检查座舱线束与做前门车门线束中的 CAN 线及其插件是否断路。
检测各 ECU CAN-H 和 CAN-L 针脚直接的电阻,正常 DDCM 和 PDCM 电阻 120Ω ,其余 ECU CAN-H和 CAN-L 电阻为无穷大;按照网络布局图,依次测量每段线束的 CAN 线电阻,找到异常点。
首先检查两前车门线束与座舱线束连接插件(ZC50 和 ZC55)是否断路,然后逐步检查分段其线束。
舒适 CAN 通信速率为 250Kbit/s,诊断仪无法直接与舒适 CAN 上的各 ECU 节点进行通信,所以在使用诊断仪排查过程中必须保证网关的功能正常并排除诊断 CAN 故障。为保证 CAN线终端电阻为 60Ω ,单独检查 DDCM 和 PDCM 时需往 CAN 线上并联 120Ω 电阻,单独检测其他 ECU 需往 CAN 线上并联 60Ω 电阻。
使用诊断仪读数据流的功能进行测试 ECU CAN 通信是否存在异常,测试中终端电阻的要求与排查要点 8 中的要求一样。
d . 车身 CAN
排查要点:
车身 CAN ECU 节点:BCM(车身控制模块)、PEPS(无钥匙进入及启动系统)、CD(播放器)、HCM(供热通风与空气调节控制模块)、RCP(后空调控制面板)。车身 CAN 网络故障主要故障现象是,部分 ECU 中报出与车身 CAN 上 ECU 节点通信丢失的故障,诊断仪无法对 BCM、PEPS、HCM、CD 系统进行诊断。
车身 CAN 通信速率为 125Kbit/s,诊断仪无法直接与舒适 CAN 上的各 ECU 节点进行通信,所以在使用诊断仪排查过程中必须保证网关的功能正常。测量舒适 CAN 终端电阻时可从网关处测量,需测量网关控制器插头的 5#和 15#针脚,正常电阻是无穷大。
首先检测各 ECU CAN-H 和 CAN-L 针脚直接的电阻,正常电阻无穷大,按照网络布局图,将线束插件拔掉,依次测量每段线束的 CAN 线电阻,找到异常的点。
使用万用表检测低速容错 CAN 通信电压时所测得的数据接近隐性电压,即 CAN-H≈0.5V,CAN-L≈4.5V。
文章由易车号作者提供
