428
车辆高油耗一直都是一个难以彻底解决的问题,有些司机会眼睁睁的看着油耗数值上升。有时候油耗还能自己下降,但是大多情况下,油耗增加了就不会自行回调了。这种时候司机可能就会上网去查找相应的资料,会发现很多答复的内容中都着重介绍积碳这一因素。可是小编认为,影响车辆油耗问题,绝对不止是积碳问题。
这些都是因素
影响车辆油耗高低的因素有很多:负重、胎压、积碳、机油等等,这其中积碳问题比较严重,相较于其他几种因素,影响力更加大。
积碳一共有两种概念,第一种是发动机积碳,汽油和空气进行混合后形成混合气体,混合气体会在发动机中燃烧,提供动力。但是燃油中有两种物质分别为不饱和烯烃和胶质,这两种物质在高温下会产生一种焦着状的物质。
第二种是进气道的积碳,发动机在工作时,来自曲轴箱通风(PCV)系统的机油蒸汽必然会通过进气门从而进入燃烧室,在这过程中,会有部分汽油黏着在进气门上,当发动机工作后,产生高温,就会将那些无法燃烧完全的碳氢化合物、石蜡、胶质灼烧成胶碳物。这种时候就会导致进气道以及进气门严重积碳。积碳糊住了喷油嘴之后,导致喷油嘴出现异常,喷出的汽油雾化状况不佳,混合气中汽油和空气混合不均匀,此时就会进一步增加油耗,恶性循环。
车辆负重问题以及胎压问题有着不小的相同点,车辆内部长时间存放大量的物品,会导致车辆负重上升,此刻车辆需要提升速度就会需要更大的动力,喷油量也就会上升。
胎压过低会导致轮胎与地面的接触面积大幅增加,接触面积增大,轮胎提供的摩擦力、阻力也就增加了,和车辆负重一样,车辆此时就需要更多的动力进行提速,油耗也就增加了。
购买机油的时候会发现有类似于5W40的字样,W之后的数字就代表了这款机油的粘度,数值越大,这款机油粘度越高。若是选择了一款粘度较高的机油,就会使得发动机各个部件工作阻力增大,油耗也会相对应得有所增加。
应对措施
发现车辆油耗变高的时候,可以先自行检查,车内是否放置大量重物、轮胎胎压是否正常、车辆机油是否需要更换,除了积碳其余的都可以检查。
减少车内的物品摆放,前往维修门店进行更换机油,清洁积碳,调节轮胎胎压或者更换轮胎。节油胎的效果还是不错的,小编之前就使用过倍耐力新P1,油耗得到了一定程度的下调。
小结
车辆油耗问题其实还和司机的驾驶习惯息息相关,少一点急刹车、高速启动等等不良驾驶行为,车辆的油耗也会有所下降的,而且这样对车辆的损害也大大减小了很多。
