6813
最近有朋友问,D档和S档有什么区别,什么情况下使用S档?开车时能不能长时间挂S挡?小编针对这些问题重新梳理了一下,给各位读者解答一下。
首先要弄清楚两个档位的具体含义,D挡即为自动挡的前进挡,一般车辆前进的时候都是挂D挡,再加上自动挡不需要配合车辆速度换挡,所以行驶过程中只挂D挡即可。
而S挡是运动模式,挂S挡时,可以使发动机保持高转速行驶状态,从而提高车辆的动力,当然油耗也会高一些。在挂S挡的时候,电脑的换挡逻辑会有所变化,变速箱可以自由换挡,但是换挡时机会有一定的延迟。
一般在高速超车的时候使用S挡,因为可以有更好的动力,可以迅速提速迅速超车,减少危险的发生。另外在经过爬坡等高负荷路段的时候,也可以使用S挡以提升动力,D挡的动力相对于S挡来说就没有那么高。也正是因为高动力,所以S挡的油耗会有所增加,但也有它的优点,就是可以在短时间里增加发动机的负荷,升高里面的温度,所以对清除发动机里的积碳很有好处,所以适当的使用几次S挡对发动机是有益的。
那么长时间挂S挡会毁车吗,现在就介绍一下S挡使用的注意事项。
1、S挡不能长时间使用
首先就是S挡不能长时间使用,因为挂S挡会增加汽车动力,而其他工作环境并没有改变,所以势必在短时间内使变速箱的负荷增加,温度也随之升高,会增大变速箱磨损,因此不可长时间挂S挡。另外从油耗方面来看,高转速时喷油量会大大增加,所以S挡油耗也是会大大增加的。另外S挡模式下的车辆舒适性也会稍差,会有速度不平稳或者颠簸的问题,所以不建议长时间挂S挡。
2、S挡不能起步
其次不要用S挡起步,很多人希望车辆迅速提升速度,就会用S挡起步,但是这是不对的。使用D挡起步,可以正常的升档,但是使用S挡起步会增加无谓的油耗,完全是没有必要。应该是先挂D挡,等速度提升起来,再需要更高的动力的时候,再选择挂S档
3、S档不能用高速巡航
高速巡航的时候尽量不要用S挡,高速巡航即为保持在一个相对稳定的高速行驶,一般在高速公路上都是高速巡航。此时因为速度相对比较稳定,挂D挡就可以,也很省油,还有很高的舒适性。这个时候发动机转速就已经很高了,而如果再挂S挡,会使发动机转速更高,从而超出限定,此时我们能听到发动机会有异常的噪音声响,还会非常费油。另外,不要认为转速越高就能产生越足的动力,很多车就是低转速就能产生高扭矩的,对于这一类车,挂S挡高速巡航更是没有必要。
最后,对于经常使用S挡的车主,建议多留意变速箱的磨损程度。因为相对于挂D挡,S挡对变速箱的负荷要大得多,定期检查就尤为重要。多注意多检查,不长时间挂S挡,在超车爬坡的时候挂S挡即可,正确的使用方法非常重要。
易车号作者提供文章
