495
Author/酷乐改装
日本Rays作为改装轮圈行业中的翘楚,名声和质量自然不用过多的介绍,赫赫有名的TE37、CE28等更是如雷贯耳,也是众多山寨和模仿的首要对象。
买到正品轮圈有时候就不是一件容易的事情,更何况是正品的Rays改装螺栓/螺帽呢?
一套Rays的正品螺栓/螺帽,总结起来带来的价值是显而易见的:
最基础的是,锻造工艺带来所带来的强度提升和整体质量的降低更重要的是,昂贵的轮圈必须搭配上逼格满满的螺栓/螺丝采购帅最重要的是,不用防盗螺栓将会极大的增加昂贵轮圈被盗的概率
所以,如果是选择了一套昂贵而逼格满满的轮圈的话,在能力能够达到的情况下,最好是再来一套逼格满满却有安全的正品品牌螺栓/螺帽,Rays的产品,就是不错的选择。
#改装锻造螺栓和螺帽真的轻?
是的,而且按比例来说,轻的不是一点半点。
假如一个原厂的螺栓的重量在50g左右,那估计一个锻造的螺栓的重量可能就在10g多一点,每个相差接近40g。
如果全车有20颗螺栓的话,那么一共可以减轻了大概800g的重量,虽然看起来绝对值不是那么大,但是相比原厂来说,提高强度的同时,甚至在螺栓方面的重量可以减低了80%。
如果按照传说中的“减轻簧下质量对加速性能,刹车性能和操控性能有十分显著的提升”和“簧下一公斤,簧上10公斤的说法”,那么换了一套锻造螺栓加一套轻了不少的锻造轮圈(以18寸7公斤多为例,可能比原厂轻了3-4kg),相当于整车轻了一百多kg的质量。
适当的轻而坚韧,一定是好的,至于到底是不是完全那么神,就看实践了。
#螺栓和螺帽的如何选择?
1.螺帽
螺帽是最普通的,一般在日系和美系车上比较常见,这类车型的螺栓在轴头法兰盘上,使用螺帽来紧固轮圈。
拆卸轮圈的时候比较方便快捷,一般只要拧下螺帽即可。
2.螺栓
螺栓在欧系车中比较常见,比如BBA\保时捷\法拉利\兰博基尼等,这类车型使用螺栓来固定轮圈,把螺栓的紧固到轴头法兰盘的螺丝孔内,来紧固轮圈。
当然,每一种车型最终使用的是螺栓和螺帽,得自己详细查看一下。
#螺栓/螺帽的数量、规格和形状如何选择?
1.数量
这个比较简单,一般去数一下自己的车每颗轮圈上有几个螺栓孔,或者看一下自己的轮圈的数据,一般轮圈数据的孔数*孔距,例如:5*114.3,这里的5就是每个轮圈螺栓的数量。
然后乘以4,就是一共需要的数量。
2.规格
这是大多数人比较困惑的一个问题,如果你在购买轮圈螺栓的时候看到这样的一个参数:
M14*1.5/L28
M是指螺栓的直径,M14就是指的是螺栓的直径是12mmP是指螺栓螺纹两圈之间的丝距,1.5代表丝距是1.5mmL指的是螺栓的长度,L28的意思是螺栓的长度是28mm
在选购螺栓的时候,直径和螺纹一定要选择完全匹配的规格,否则不能用;长度方面在某些情况下可以稍微稍微的有一点点可以修正的偏差,但是不建议。
另外一种情况下,如果你加宽了轮距垫了法兰,可能就会出现原本尺寸的螺栓不够长的情况,可以考虑使用合适长度的螺栓,但是直径和螺纹是不会变化的。
3.形状
轮圈螺丝的接触面,分为球面锥面两种。
一般情况下,原车的轮圈接触面为球面,所以原车配套的轮圈螺栓的接触面一般也是球面的。
但是,改装轮圈一般为了追求更好的性能表现,特别是日系的轮圈品牌都会使用锥面,一般锥角为60度,比如日本的RAYS/SSR/ENKEI/WORK等,欧洲比如意大利的OZ等。
有些美国的品牌也会使用球面。
所以在购买螺栓的时候,一定要注意球面和锥面的区别。
想象一下,锥面的螺栓和球面的轮圈的接触面积少的可怜,长时间激烈驾驶不仅损害接触面,不仅毁了轮圈,更是会在高速驾驶时候出现重大事故。
必须做到球面和球面匹配,锥面和锥面匹配,否则十分危险。
#防盗螺栓用处大吗?
这个问题非常好。
如果你是原厂不值钱的轮圈,可能无所谓;但是如果你是AMG等车型,就会经常遭遇到轮圈被偷的状况,如果是你更贵的改装圈,比如一套好几万甚至小10万的HRE等,使用防盗螺丝可以极大的降低你轮圈被偷的概率。
打个比方来说,防盗螺栓就是一个带锁的螺栓,螺栓相当于是钥匙孔,你的拆螺栓的套筒相当于是钥匙,只有完全匹配了,才能够打开。
一般一个轮圈上只要有一颗防盗螺栓就能起到防盗作用,余下的都是普通螺栓。
一套防盗螺栓会陪一个专用的防盗套筒,极大程度的降低轮圈被盗的可能性。
#究竟要不要换改装品牌的螺栓
首先,钱是肯定要花的,除了花钱这个因素之外,如果你已经改了比较好的轮圈,你想要:
更高性能更高逼格更高安全(轮圈不被偷)
建议你谨慎的选择一套适合自己的螺栓/螺帽,当然,防盗的会是更好的选择。
More
#驾驶圣经Vol.22-究竟是正常防守、恶意阻挡还是超车?|酷乐赛车学院引擎调教必修?读懂一些硬核名词很重要|酷乐引擎管理·进阶LotusEsprit?路特斯希望通过这辆车抗衡保时捷,对抗法拉利(下)|酷乐的故事LotusEsprit?路特斯希望通过这辆车抗衡保时捷,对抗法拉利(上)|酷乐的故事“烧机油”不麻烦,加太多才要命——高油耗、动力差、积碳多|酷乐改装百科
今日日签
易车号作者提供文章
