614
汽车的制动液我们俗称刹车油,是车辆刹车系统的“血液”,它是车辆刹车系统中传递压力,可以使车轮上的刹车系统得以实现制动动作的一种功能性液体。它的主要作用是传递能量、散热、防腐防锈以及润滑。那么其工作原理是:当驾驶员踩下制动踏板的时候,通过大力鼓向制动液施加压力,将制动液通过管路传递到每个车轮刹车卡钳的活塞上,活塞驱动刹车卡钳夹紧刹车盘从而产生巨大摩擦力令车辆减速。
为什么要更换制动液?
制动液有亲水性,是容易吸水的,吸水之后的制动液沸点降低,当制动摩擦产生的热量通过制动轮缸传递给制动液,使制动液沸腾后,产生水蒸气,水蒸气可压缩,就会严重影响制动性能,有发生制动失效的危险。
汽车制动液分为醇型制动液、矿物油型制动液、合成型制动液三类!醇型制动液因其沸点低,低温的时候性质不稳定,极易产生气阻等因素已遭淘汰。现在汽车上广泛采用合成型制动液,合成型制动液它以合成油为基础油,那么在加入润滑剂与抗氧、防腐、防锈等添加剂制成的制动液,具有性能稳定的特点,更适合高速、重负荷的汽车使用。
制动液一般要求两年或者是四万公里更换一次。那么如果长期不更换制动液,制动泵里的皮碗以及活塞都会有不同程度的磨损,那么这样就会导致制动液变得浑浊,削弱制动效果。
还有就是制动液有很强的吸水性,会吸收空气中的湿气,时间长了,那么制动液会对制动活塞造成较深的腐蚀,会让制动力大大减弱,制动距离延长,甚至失效。制动液吸水后会导致沸点降低,制动器压力不足,影响制动效果,使行车存在安全隐患。为了保证车辆行驶安全,那么建议大家定期更换制动液。
如果是凭车主自个判别制动液是不是呈现疑问,能够思考从刹车感触上下手判别,假如轿车行进中呈现这三种状况就预示着该思考替换制动液了(在扫除轮胎、刹车片等疑问后)。
一、轿车正常行进到时速40KM以上的时候,猛踩刹车,刹车间隔显着变长。在扫除刹车片的要素外,根本能够判定制动液呈现了疑问。
二、轿车刹车的时候,刹车力忽轻忽重,当制动液蜕变,水含量超越百分之2.5,频频的刹车发生高温使制动液中水成为水蒸气,使制动液中呈现许多气泡,会致使刹车力不稳定。
三、刹车踏板踩下去的时候会发软,制动液蜕变会使刹车踏板即便踩究竟也会给人软绵绵的感受。尤其在接连、频频刹车以后,在踩下刹车踏板时候感受比较之前会软许多,并且有弹性。
制动液不论咱们是定时替换仍是视状况而换,都应该导致满足的注重,刹车力是最根本的安全保证,往常行车中,有必要保证刹车体系满有把握。
易车号作者提供文章
