1.45万
AGM(AbsorbedGlassMat)蓄电池目前主要应用于有起停功能的车型,AGM电池对充电电压及电流要求比较严格,故不能用普通蓄电池充电机充电,必须使用可以实现准确限压或者限流的智能充电机或AGM电池专用充电机,经过查询可为AGM蓄电池充电设备有FMC-2420数码智能充电机和YH212-J铅酸蓄电池全自动智能充电机。
AGM铅酸蓄电池
一、补充电前AGM蓄电池外观检查确认
1、检查蓄电池是否存在外壳破裂或明显漏酸;
2、检查蓄电池正负极柱是否破裂;
3、透气孔是否堵塞;
注:如果存在以上任何一种现象,则不对该蓄电池进行补充电处理。补充电前,清洁正负极柱,除去表面的氧化皮。补充电后在极柱上涂黄油防止电蚀现象的发生。
二、充电时注意事项
1、戴安全眼镜、防护手套及防护衣。
2、充电时保持环境通风,常温下充电。
3、充电时严禁吸烟,并避免火种的引入。
4、先接好蓄电池,再开充电机,严禁接反。
三、充电规范
补充电方法:
2、AGM蓄电池充电方法必须采用恒压限流充电方式。
3、25℃±10℃环境下,建议用恒压14.4±0.1V(超过此限除引起水损失加速外,也引起正极板栅腐蚀加速,电池寿命缩短,甚至报废),限流0.1~0.15C20A(最大不能超过14.0A,超过此限则内部温度迅速上升,容易热失控,使壳体严重变形、涨裂),充电器对蓄电池充电至充电电流<0.5A,而且2-3小时基本保持不变为止。
4、AGM电池对充电电压及电流要求比较严格,故不能用普通富液蓄电池充电机充电,必须使用可以实现准确限压或者限流的智能充电机或AGM电池专用充电机。AGM电池充电机型号有FMC-2420数码智能充电机和YH212-J铅酸蓄电池全自动智能充电机。
全自动智能充电机
5、充电时必须采用充电机与电池一对一充电,不允许多只串联充电。
6、对于蓄电池电压低于11.0V的蓄电池,补充电初期可能会出现蓄电池充不进电现象。因为严重亏电蓄电池,蓄电池内硫酸比重已接近纯水,蓄电池内阻很大。这时可减小充电电流或换用较大功率的充电机或采用与另一电池并联充电的方法,随着蓄电池充电的进行,蓄电池内硫酸比重上升,蓄电池的充电电流可以逐步恢复正常。
7、充电环境温度建议在5℃~40℃范围内,低于5℃时或者高于40℃请不要充电,如果充电过程中电池外壁手感明显发热或高于45℃,应立即停止充电,待电池温度降到室温后,将充电电流减半,继续充电。
8、刚结束充电的电池电压可能在13V以上,这是虚电,静置24小时或放几次电后虚电就会消失。
9、补充电结束并测试合格后建议在极柱上涂黄油防止电蚀现象的发生。
10、充电机的详细使用方法严格按照充电机的使用说明书。
能量满满
文章由易车号作者提供
