1500
确切的说只要是半联动对车子都会有一定的损害,不管你是正着开还是反着开,这就两个人谈恋爱若即若离的肯定会伤害感情。但是也不是说只要半联动,车马上就坏了,就像舔狗也有一段忍耐期一样,任何东西都有一个临界值,也就是我们常说的量变引起质变。
何为半联动?
对于手动挡的车来说,半联动就是当你踩下离合器,但没有踩到底,离合器介于离与合之间,传动系统介于联与不联之间,听起来很玄乎,但是开过手动挡的都懂这个状态。
全联动即没有踩下离合器的状态,不联动即完全踩下离合器的状态,这时候离合器与发动机断开连接发动机空转。
为什么要有离合器这个玩意,就是为了匹配齿轮和发动机,当你挂1档的时候,通过离合器将慢速齿轮和传动齿轮连接,离合器抬得越快,齿轮连接的越快。
半联动怎么伤车的?
半联动为什么伤车?我们打个比方,你是一只舔狗,天天对女神嘘寒问暖的无微不至的,但是女神对你若即若离还吊着你,也不跟你结合,是不是很伤你感情。半联动就是跟这种状态类似,离合器处于离与合之间,如果长期处于半联动,离合器压盘和摩擦片接触时间容易导致磨损,甚至离合器报废。
怎么开车不伤离合?
半联动到底多长时间对离合器片有损坏这件事情,不能一概而论。但我的建议是如果是手动挡的车,平时让车处于半联动就是的状态不要超过3-5秒,也就是说如果倒车的时候用半联动状态很明显是对车子有损伤的,一次两次还好,但是长期下来绝对会导致离合器片的磨损。建议还是放开离合器,虽然你觉得速度很快,其实只是心理作用,可以适当的用刹预速度。
对于双离合车型,主要依据是加速和刹车踏板的开度控制离合器结合和分离,车辆起步和低速行驶时会在联动和半联动的切换,所以堵车的时候,建议切换到手动模式,防止频繁的换挡所导致的长期的半联动工作。
所以我的建议是倒车的时候尽量不要用半联动状态,踏踏实实松开油门,双离合的车堵车状态下多用手动模式,可以有效延长离合器的寿命。
文章由易车号作者提供
