499
经常需要开车的朋友们会发现,自己的车开久了之后,车身总会有莫名其妙的震动感,或是刹车时,或是怠速时,不影响正常使用,但是这些震动真的很烦心,不仅影响自己的心情,而且总是怕是什么大故障,那么汽车抖动我们如何检查、解决呢?
刹车作为一个保证车辆行驶安全的最重要的零件之一,在车辆的正常行驶中有着无可替代的重要作用,它的工作原理是通过增加摩擦力来使车轮停止旋转,从而达到制动的效果,所以有摩擦就会有损耗,而刹车片是固定安装的,所以损耗到一定程度之后再使用时就会减少制动效果,严重时甚至会失去制动效果。而如果踩下刹车踏板时明显感到制动力下降,车身抖动,且车轮处有滋滋的声音,那么就是刹车片已经磨损到需要更换的程度了。
橡胶球头套
这个是易损件了,它作用就是减震了,其次就是防尘,这个零件都是安装在汽车发动机与部件的连接处,可以简单理解为将发动机做功时产生的震动过滤掉,不要让其传递到车厢内。而这个零件需要更换最简单的鉴别就是当车辆档位处于行驶时,制动车辆时,车辆抖动,而松开制动踏板,汽车开始行驶之后抖动消失,那么就证明这个零件已经需要更换了。
火花塞作为混合气体的引燃零件,自然是发动机做功的重要零件了,它能通过高压电将空气击穿产生高温,从而产生火花点燃混合器,而作为点火材质的撞芯也是会因为成年累月的使用而磨损,导致零件需要更换的,如果说撞芯消耗完了之后就点不燃混合气体,发动机的气缸就无法做功,导致动力下降,缺缸。判断火花塞是否还在工作就是看动力是否正常,一辆车自己一直开的话就会有明显的感觉,无论是多少缸的发动机,只要缺缸了就会导致动力直接打折,并且伴随着强烈的抖动,从启动的瞬间开始,发动机抖动一直都在,直到关闭发动机,这种情况下可能就是需要更换某个气缸的火花塞了。
总之,车辆的抖动有时候会影响到车辆本身的安全,所以不容忽视,希望大家有故障就要尽快解决哦
易车号作者提供
