601
01活塞连杆组组成
活塞连杆组安装在气缸体内,主要由活塞、活塞环、活塞销、连杆等机件组成。活塞连杆组将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动,同时将作用于活塞上的力转变为曲轴对外输出的扭矩。
02活塞结构
活塞顶部是燃烧室的组成部分,常制成不同的形状。汽油机活塞顶部多采用平顶或凹顶。
活塞头部上面一般有2~3道槽用来安装气环,最下面一道用来安装油环。油环槽的底部钻有很多径向小孔,被称为回油孔,使油环从气缸壁上刮下的多余润滑油经此流回油底壳。
活塞裙部上开有圆孔,用于安装活塞销,圆孔上有卡簧槽。活塞裙部用来引导活塞在气缸中做往复运动。
03活塞的作用
活塞的主要作用是承受气缸中的气体压力,并将此压力转化为动力,通过活塞销传递给连杆,以推动曲轴旋转。活塞顶部还与气缸盖、气缸壁等共同组成燃烧室。
04活塞环
活塞环是中间断开的弹性金属环,它包括气环和油环两种。活塞上部安装气环,下部为油环。活塞环装在活塞上时,环的开口相互错开,三道环之间相互错开120°。
气环用于保证活塞与气缸壁间的密封,防止气缸中的高温、高压燃气大量漏入曲轴箱,同时还将活塞顶部的大部分热量传给气缸壁,起到导热作用。▼
油环在活塞下行时,刮除气缸壁上多余的机油;在活塞上行时,将机油均匀涂布在气缸壁上。这样既可以防止机油窜入气缸燃烧,又可以减小活塞、活塞环与气缸壁的磨损和摩擦阻力。▼
活塞销通常用低碳钢或低碳合金钢做成空心圆柱体,它的作用是连接活塞和连杆,将活塞承受的气体作用力传给连杆。
连杆小头用于安装活塞销,连接活塞。全浮式连杆小头内压有润滑衬套。
杆身多采用“工”字形断面,以提高其抗弯刚度。杆身内有纵向的压力油通道,以对活塞销进行压力润滑。
连杆大头通过轴承与曲轴的连杆轴颈相连。为便于安装,通常将连杆大头做成剖分式,上半部与杆身一体,下半部即为连杆盖,两者通过螺栓装合,其中有油道通向活塞销。
连杆轴承采用钢背和减摩层组成的分开式薄壁滑动轴承,内表面有油槽,用以储油和保证润滑。
06连杆与轴承的作用
连杆与轴承的作用是连接活塞和曲轴,把活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动,并将活塞承受的力传给曲轴。
2.拆卸活塞连接杆组
03拆卸连杆轴承盖,并向上拉出活塞和连杆。提示:活塞拉出不畅时,请将活塞加热到约60℃。
04将卡环从活塞销孔中取出。
05用芯棒VW222A敲出活塞销▼
3.安装活塞连接杆组安装以倒序进行,同时必须注意下列事项:01更换需要继续旋转一定角度才能拧紧的螺栓。02活塞顶上的箭头指向齿形皮带轮侧。
03活塞环接口错开120°。
04气环安装位置:标记“TOP”和“R”必须向上指向活塞顶。
05刮油环“上止点”和“R”标记必须向上指向活塞顶。
06给轴瓦的摩擦面上油。
08安装连杆轴承盖,注意安装位置。
易车号作者提供文章
