419
如今大多数汽车都配有一个可临时换用的备胎,那么,备胎可以“转正”代替正常的轮胎吗?在使用和保存备胎时,我们应该注意些什么呢?
备胎不应长期使用
备胎只能应急使用,不可以长期使用。因为备胎使用频率低,与另外四条轮胎的摩擦系数不同,而且非全尺寸备胎的胎宽或轮胎直径都与正常的轮胎不同,所以长时间使用会给行车安全带来隐患,还会使同向的其他轮胎产生磨损不均匀等现象。
备胎长期未用也要及时更换
很多车主认为,只要把备胎一直放在后备箱里不使用,就可以“长命百岁”,这是不对的。轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,4年之后就应该更换备胎。
定期检查备胎
在日常保养时或者长途出行前,应检查备胎有无严重磨损或裂痕。如果胎侧有细小裂纹,就不能带着这个备胎去跑长途或高速行驶了,因为较薄的轮胎侧壁在车轮高速运转时很容易发生爆胎。
不要与腐蚀性物品放在一起
轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕各种油品的侵蚀。有些车主经常在后备箱内存放润滑油等油品,如果这些油沾到备胎上,就会对备胎造成一定程度的腐蚀,会大大缩短备胎的使用寿命。如果备胎沾到油污,要及时用中性的洗涤剂把油污清洗掉。
以上信息来源网络,如有错误请及时反馈
@部分图片、视频来源于互联网,版权归原作者所有。如涉及侵权请予以告知,我们会在24小时内删除。谢谢!
