1477
说起这个问题需要从充电桩的种类说起,充电桩分为快充和慢充,而目前家用的充电桩的功率基本上在3.5kw到7kw左右的功率,快充的充电桩桩功率15KW到360KW,作为两者来看,在充电的时间上面是不同的,家用充电桩充电时间在5到8个小时,而超充在30分钟左右,对于家充和超充来说,两种充电的方式对于电池耗损是一样的吗?
对于不同的充电桩来看,对于车辆的电池耗损是不同的,超充通过大的电流来对于电池进行补电,根据电池内部的电极来看,大电流会使得电池内部的电极比较活跃,会加速电解液的沸腾,产生高温,电池衰减会快一些。除此以外对于超充来看,不仅仅会导致动力电池可逆容量的快速衰降,还会引起电池内阻的增加,从而导致动力电池的性能劣化,严重影响动力电池的使用寿命。
就好比这两种充电桩一样,慢充就像人吃饭,细嚼慢咽吃的慢,但对身体好。超充就像在吃饭的时候一样,狼吞虎咽吃的快,但是胃可能会不舒服。作为慢充来说采用220v的家用电来进行充电,电池内部的电解液电极等反应在充电的时候是有序的进行反应,不会因为电流大或电压大,改变其活动的途径和路径,细水长流式的充电对于电池的冲击力相对小很多,整体来看电池的耗损就会慢一些。
总的来说对于两种充电桩对于电池的耗损也是不同的, 如果不经常跑长途的话也没有必要过于担心,每个星期超充一次属于比较轻微的使用不会对电池造成可观的影响。
文章由易车号作者提供
