5714
有的车主可能会发现这样的问题,刚加满的油,油表上又显示没油了,那么怎么做呢,又该怎么处理了,下面我们就来仔细了解下油表不准怎么办,油表不准简单解决方法。
油表不准怎么办?
症状一:油表刻度时快时慢
这是比较常见的现象了,一般情况下,很多车型在前半段下降的比较慢,但是到了一定刻度之后就下降的比较快,这种情况主要和反应油量的油泵设计有关,这种情况不能很均匀地反应汽油的油耗变化,这种情况比较常见也没必要更换配件,因为想要做到绝对均匀变化还是很难。
症状二:油表刻度突然下降到零
油表的指针几乎取决于油位传感器,所以油表指针是油位传感器的一种直观的表现方式,如果出现这种情况,就说明车辆的油位传感器出现了问题,这种情况有可能就是油位传感器出现污渍需要及时清洗,如果车辆已经使用了5年以上,那么这种情况很可能是油位传感器发生了物理磨损,无法继续正常工作。
症状三:油表刻度上升
这种情况主要表现在,油表指针一直停留在某个位置不动,有的甚至在行驶了一段距离之后,刻度显示制度竟然有所上升,而造成这样的原因主要是因为油位传感器和浮子之间的连杆被卡主,使浮子不能正常的上下浮动,这样就会导致传感器不会发生变化,油表指针定格在某个位置了。
油表不准简单解决方法!
1、新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了。
2、更换传感器,如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗油位传感器。
3、在行驶的过程中也可以对油表不准进行调节,发动机和三元催化在正常的工作下,通过气流的进入再进行油箱打开关闭方式,有时也会使其油表准确。这样的方式叫做气压调节法。
关于油表不准怎么办以及解决方式小编就为您整理到这里了,同时还需注意的是,其实在很多时候,汽车油表不准大部分原因是因为油品不好,选择清洁汽油可以减少油箱中汽油堆积的杂质,这样能够有效降低油表不准的情况发生。
易车号作者提供文章
