1592
大家好,我是二手车检测评估师小马哥,在二手车检测过程中,时常遇到各类二手车,也遇到二手车的各种各样的问题,分享给我大家!
1、漏油
虽然说没有举升机,但是好在趴在地上把照片拍清楚了,一般发动机漏油的部位有气门室盖垫,发动机前盖,油底壳密封垫,曲轴前后油封等,并且以曲轴前后油封漏油最为难处理,而该车就是曲后油封漏油
2、机油乳化
对于机油乳化虽然现在没有定论,到底是正常还是不正常,并且有厂方公开声明机油乳化属于正常现象,并给出了理由;但是个人认为,机油乳化是因为有水分导致的机油乳化,轻微的对车应该没有影响,但是如果乳化严重,一定会加速发动机的磨损;另外看该车的乳化现象,虽然非常轻微,但是这是一台零公里的新车,就是不知道正常使用的情况下会如何
3、多次碰撞的叠加
车辆在使用的时候,发生事故或者轻微碰撞或者擦碰,或许不止一次,所以这会给二手车的检测评估增加难度,特别是发生事故维修后,再次使用几年之后,就更加不容易检测以及推测事故发生的严重程度,如下图,简单看就是很小的擦碰碰撞,并未发生不久,对车辆也不会造成多大的损失,几乎算不上事故,但是当你看到下张图时,就会惊讶,连工作台都有拆卸痕迹,并且非常明显;而实际上该车早年曾发生大事故、气囊爆开、工作台更换,而擦碰是近期发生的
4、无法理解如何造成的
车辆部件磨损、破损、开裂、异响等损伤模式,总有损坏的原因,但是该车内饰的破损实在无法理解,但是不管怎么说,终究不是事故导致
5、发变连接螺栓
在二手车的检测过程中,发变连接螺栓是必须要看到的,因为这涉及到发变是否有拆卸的主要依据,一旦有拆卸车辆就可能有事故、发动机大修、变速器更换等等,只不过有些车辆连接螺栓很难看到,如图通过外置探头勉强拍出来,好在明显的拆卸痕迹
6、备胎、随车物品
备胎、随车物品等虽然对车况车价影响不大,但是这些物品毕竟是车辆的一部分,并且是必须有的(个别车除外),出厂就有的,所以购买二手车时还是查看一下比较好,如下图这台车,备胎都这样了,还在用,心太大了
7、电路改动太随意
车辆的电子电路非常复杂,并且相互影响,小马哥从来推荐对电路进行改装,即便要改一定要到正规的地方改;如下图所示,检测接口引线,发动机启动后,转速表无反应
8、很多的问题都是修出来的
同其他行业是一样的,修理从业人员也一样,水平、责任心都不相同,甚至很多的车的问题都是修理的问题,譬如:少装螺栓、少装部件、安全不到位、错装等等,比如下图,安全带装成这样,成麻花了,安全带成了安全绳,能舒服吗!
9、车辆改装
且不论改装是否合法,单单二手车检测,都会明显增加检测评估难度,如下图,明显的改色痕迹,以及贴膜痕迹,这对漆面检测设备来说是个调整,需要检测师具备丰富的经验
10、进水
由于制造工艺的原因,车身上会有一些无用的孔洞,譬如车辆底部的一些橡胶堵头等,丢失的话会使车辆更容易进水,也许这不是二手车检测的检测内容,检测师也不可能检测如此细致,但是有些部位的还是需要特别留意的,如下图,车辆备胎槽后部轻微擦伤,导致开焊,下雨天就很容易进水
总之:车辆部件众多,哪怕是一个很小的零部件出现问题,就会导致车辆车辆出现问题,所以车辆的检测说简单的话也简单,就是四梁六柱加动力,说复杂也很麻烦,涉及外观漆面、内饰磨损、骨架变形修复、电子电路故障隐患、动力系统各种故障隐患等,小到与新车一点点的差异
易车号作者提供文章
