2099
近几年,车辆“漏油”问题明显呈持续递增态势,据车质网数据统计,2019年车辆投诉故障问题排行中,“发动机漏油”问题名列前茅,共收到2867宗投诉案例,位居发动机故障投诉排行第四位。那么,究竟是什么原因导致发动机出现漏油?漏油是否意味着汽车生产工艺不达标?下面,我们就来探讨一下发动机为何会漏油?以及遇到漏油我们该如何处理?
一、如何判断发动机漏油
其实,发动机漏油是一个非常普遍的现象,特别是一些车龄超过5年的老车,发动机漏油的几率明显会更高。一般情况下,大部分漏油多半和密封圈、橡胶部件以及油封老化等有关。前期漏油可能不会太严重,但随着时间推移,部件密封圈老化严重,漏油问题就会愈发严重,最终造成发动机缸体表面油腻堆积,影响美观,甚至还会出现缺油的问题,点亮故障灯。
二、发动机为什么会漏油
1.发动机压力内部过高
导致发动机漏油的原因有很多种,其中,发动机内部压力高是造成漏油的最主要原因之一。目前,市面上大部分车型都采用涡轮增压发动机,相比于自吸发动机,涡轮发动机内部压力更高,虽然有曲轴通风管可以释放一部分压力,但橡胶密封件终究敌不过时间的洗礼,久而久之在密封圈中就会出现漏油的情况。另外,暴力驾驶会导致曲轴箱油压瞬间增高,从而致使油液被从密封圈中挤出。
2.螺丝松动
车辆在正常行驶中受到的颠簸会导致螺丝松动,而发动机缸体上的螺丝扭矩都比较高,一般不容易出现松动,但如果发动机被维修过,而维修技工又没有按照规定力矩将发动机缸体螺丝拧紧,就有可能造成螺丝松动,出现漏油的现象。
3.机油渗透力过强
机油具有很强的渗透力,特别是粘度较低的机油,流动性更好,渗透力更强。在发动机正常工作中,金属密封圈和缸体受热后会出现不同程度的膨胀,从而导致机油从这些缝隙中渗出。
三、发动机漏油该如何解决
文章开头我们提到,发动机漏油是由密封圈、油封等老化引起的,而这类物品都属于易损件,一旦出现问题,只能进行更换,别无它求。而密封圈位于发动机缸体各零部件的连接处,想要更换密封圈,必须先将缸体拆下,拆卸缸体是一项大工程,必须使用专业的工具,以及拆卸螺丝的顺序、螺丝安全扭矩等都有着极为严格的要求,不是专业人士很难凭借一己之力去完成。而且发动机一旦开缸就属于大修发动机,如果密封做不到,后期很有可能导致漏油更为严重,甚至出现漏气降低功率的现象。
因此,综合以上种种问题,小编并不建议各位亲自动手更换密封圈或油封,最好去4S店或是专业的修理店进行更换。另外,如果在用车中发现车辆有漏油的痕迹,一定要及时更换密封圈,切不可等到问题严重后再选择更换,那时候发动机很有可能因缺油导致拉缸。
四、怎样预防发动机漏油
1.减少暴力驾驶
发动机漏油很大一部分原因和驾驶习惯有关,如果经常深踩油门或是拉高转速换挡,久而久之,就可能会造成发动机漏油。所以,为了预防漏油,日常驾驶中应尽量减少使用S挡或运动模式,另外,踩油门时也要轻踩切不可频繁地板油加速。
2.换用高粘度机油
机油除了润滑发动机,还可以起到密封作用,机油粘度越高,密封性越强,可以在一定程度上避免漏油。
3.选对车型
不管是减少暴力驾驶还是换用高粘度机油,都只能降低发动机漏油的现象,并不能从根本上遏制发动机漏油。所以,想要避免发动机漏油,在购买新车时一定要谨慎,对于一些有漏油历史的车型,建议最好绕开。
总结:
遭遇发动机漏油是一件非常常见的事情,而且这部分车型大多都是德系车或是美系车,日系则相对较低。至于为何德系美系车更容易出现发动机漏油,在我看来,最大的原因和车辆调教有关,相比于日系车,德系和美系都更喜欢压榨功率,在发动机要求的强度内,会尽可能将功率做到最大,当然这也就会导致发动机缸体内压力较大,久而久之,在这种强压环境下,密封圈会更快出现老化,导致漏油。反观日系车,功率调教比较低,发动机缸压就会低一些,漏油的风险自然就会小很多,这也是日系车故障率更低的原因之一。
文章由易车号作者提供
